Где в Питере можно снять газовое оборудование
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем foxxxdr, 29 май 2014.
  1. foxxxdr
    foxxxdr Новичок
    29 май 2014
    7
    80 1.6 91г.
    Здравствуйте, недавно купил ауди 80 (первая машина) уже было газовое оборудование, на холостых дергается, иногда глохнет на нейтрали. Хочу снять газ и настроить карбюратор под бензин, где в питере есть сервис в котором произведут бесплатно демонтаж газового оборудования, и при этом заберут его себе как вариант?
  2. GRAVE_DIGGER
    GRAVE_DIGGER Новичок
    27 май 2014
    4
    Audi A6
    Газ - зло. А разве его своими руками снять сложно? Работы на пару минут. У меня отец с Мондео своего сам снял, когда клапан прогорел из-за газа этого. Вроде, всё было довольно легко и просто.
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не смешите мои тапочки) клапана прогорают от криворукой настройки
  4. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    попробуй сменить фильтра на газу или проверить редуктор у спецов.
    а снять зря )
    моя газель проехала на газу 210.000км и я лучше бензин бы снял чем газ))
    аудь тоже на газу
  5. GRAVE_DIGGER
    27 май 2014
    4
    Audi A6
    Регулировки чего? Системы питания газа или клапанов?
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    1. отрегулировать клапана, если нет гидрокомпенсаторов
    2. зажигание сделать более ранним, если стоит трамблер
    3. смесь газа сделать более жирной из расчета, что газа должно жрать на 20-25% больше бензина
  7. GRAVE_DIGGER
    27 май 2014
    4
    Audi A6
    Вот если честно, делов не помню. Но насколько помню, всё регулировалось и диагностировалось и не раз. Трамблёра там нет. На Мондео, если не ошибаюсь, стоит система зажигания с одноискровыми катушками. С клапанами тоже всё в норме было.
    А вот про более жирную смесь газа не понял. Выбор ограничивается заправками в целом, и метаном-пропаном. Разумеется, заправляли пропаном.
  8. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    +100000. Есть еще вариант - клапаны гавно.
  9. GRAVE_DIGGER
    27 май 2014
    4
    Audi A6
    Ну, клапаны были на тот момент оригинальные, до этого голову никто не вскрывал. По поводу качества Фордовского Duratec 2.0 я нареканий не слышал, в т.ч. и по надёжности. От себя могу добавить, что различные компетентные независимые друг от друга источники сообщали примерно следующую информацию: езда на газу требует плавных действий (т.е., исключить частые резкие разгоны). И что газ больше подходит для менее технически продвинутых двигателей. Т.е., двигатели на всяких ГАЗелях 2.5 или Чирках 5.2 отлично его переварят, а вот современные форсированные движки могут и не оценить.
  10. foxxxdr
    foxxxdr Новичок
    29 май 2014
    7
    80 1.6 91г.
    оу, сколько ответов)) просто проблема в том что все в автосервисах говорят мы не знаем, мы не умеем, с газом не работали.
  11. foxxxdr
    foxxxdr Новичок
    29 май 2014
    7
    80 1.6 91г.
    На газу не ездил, езжу на бензине.
    P. S. спасибо за ответы, но все же посоветуйте сервис с газовиками)
  12. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    По вопросу - езжай в конторы по установке газа,они и снимут.
    Но лучше у них газовое оборудование и настроить, и ездить не париться.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ваши компетентные источники совсем не компетентны.:cool:
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Сфоткайте свое оборудование, выложите на форумах, особенно на ГБОшных, в барахолках - кто снимет, тому в подарок. Думаю найдётся море желающих.
  15. foxxxdr
    foxxxdr Новичок
    29 май 2014
    7
    80 1.6 91г.
    всем спасибо за ответы, решение принято.
    не знаю можно так делать или нужно отдельную тему заводить, но еще подскажите где могут отремонтировать печку, и приборная панель на половину не работает (подсветка, и некоторые индикаторы), хотя читал что приборку можно самому сделать, но вот как бы совсем не сломать)))
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    заправка тут не причем. только настройка. надо настраивать газ так, чтобы жрало на 20-25% больше бензина, т.к теплотворность газа ниже бензина на эти самые 20-25%. если игнорировать это золотое правило, то и тяги не будет, и хлопки будут, и клапана с поршнями гореть будут.
    а на современные двигатели надо ставить впрысковой газ со своими мозгами и форсунками. у нас тут года два назад один товарищ на свой 2.8 воткнул компрессор, получил на газу свыше 200 кобыл и проблем не знал. так что..... оставьте предрассудки родом из 80тых в прошлом. системы за это время шагнули очень далеко.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    бочка б3?
    газ можно снять из-за маленького багажника, конечно. Если это не критерий, тогда надо просто настроить (починить) газ/бензин. Будут 2 топливные системы. И экономичнее, и надёжнее. У меня вон товарищ на А100 4А - сдох бензонасос, пока новый придёт и будет установлен, успешно заводится с газа и ездит себе. А так пришлось бы на прикол машинку ставить.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ничего не будет древнему аудёвому мотору с гидрокомпенсаторами от газа даже со средними настройками.
