Купил свою мечту А6/45/96/2.6 АВС- дешево, но похоже скоро влечу на перебор мотора, подскажите может у кого был опыт перебораи где, очень хочется что двигатель просто пел, а не громыхал как консервные банки. Ездить собираюсь не меньше чем 2-3 года (60-80 т.км в год)
Если делать в сервисе - то по-дешевле вряд ли получится. Можно у мастеров-частников. Я делал у одного. Отлично - дешево и сердито. Могу тел. поделиться. Вопрос: а почему решил, что влетишь на переборку?
Не факт, что движок. Может обвес подкапотный, выжимной сцепления, гидрики, первичный вал коробки. надо сначала уж точно убедиться. Вопрос следующий тогда. если переборка после покупки - то зачем брал?
Все было нормаль, но после смены масла шум-стук ниже головок на любых оборотах, это именно в моторе, не обвес это точно
Ага, я вот тоже чуть двигатель не начал перебирать. Все говорили, что из блока. Я не поверил. Оказалось - навернулся насос ГУР
А замена компенсаторов дорого? тут умный мужечок сказал что они могут давать такой шум, хоть сами будут "молчать", я не силен в двигателях, но что-то связанное с клапанами, которые толи открыты, толи закрыты
Re: Re: Где в Москве двигатель перебрать дешево и сердито Масло жрет как бензин, или почти как бензин, примерно 400гр. на 1000км. при том, что езжу в принципе спокойно, стрелку тахометра выше 3500 не задираю, вот и думаю может сначала МСК поменять, кто что нибудь может сказать на этот счет??
1. Поменяй масло, залей хорошую полусинтетику 2. Поменяй прокладку под КК 3. Ну и устрани течь из-под фильтра. Думаю, многое изменится Ни и МСК само собой
У машины пробег порядка 230 000, заезжал в несколько срвисов, там говорят мол пробег большой, в цилиндрах наверное элипс, может правда, а может грузят грузят. Я вот, что еще хотел спросить, а не может ли жрать масло из за забитого сапуна и если да, то как его(сапун) проверить
Запросто из за забитой картерной вентиляции выше расход масла!!! Его же просто выдавливает из движка!!! А прочистить - это надо весь тракт чистить, просто на этом моторе я не сталкивался... А компрессия по талмуду какая должна быть?
