Где в мех.впрыске накрутить давление?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 7 сен 2013.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребята в общем надо накрутить давление в мех. впрыске, что бы быстрее схватывала на холодную. У меня там было накручено (как мастер сказал, поэтому мол и кушала много), но когда он чистил его то поставил как должно быть, но оно начало долго заводиться на холодную машину (даже летом в жару дикую), а зимой и глохнуть пока не прогреется если обороты ногой не поддерживать 1.5-1.7. Датчик ТОЖ поменял - та же история. Подсосов нету, стоит машине поездить что бы разогреться, глушишь ее, и пока горячая заводиться с полоборота, и зимой в -40. Т.е. пока пары наверно остаются, то нормально заводится.
    Т.е. по логике это из-за недостаточного давления (??) в ЭГРД (он не герметичный, там в корпусе разгерметизация небольшая, герметиком замазана но как заводишь машину так вонь бензином, да и потом понемногу сочиться).
    Пробовал раза три подряд бензонасосом качать перед тем как заводить - та же история.
    В общем надо накрутить как было, хотя бы на зиму что бы не мучиться с прогревом, пусть чуть больше кушать будет, я не часто езжу.
    Где? Как? Что? :shock:
  2. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Забыл дописать насколько долго схватывает))), секунд 6-10 стартер маслает прежде чем завестись. Да и звук при холодном заводе когда только-только начинает схватывать какой то странный, будто бы пытается схватить, схватывает но в то же время не схватывает. короче хз. На горячую обычный приятный звук, ничего такого нету.
    Свечи новые БОШевские, четырех контактные с двумя заземляющими электродами. Специально купил по дороже что бы уже исключить:)
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Хреновая логика. Тему про КЕ изучай, вот тогда и будешь делать выводы.
    Изначально нужно вылечить все видимые неисправности, а не тупо крутить.
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Да не хочу я в это лезть, я открывал почитал почитал и в ужасе закрыл. Хочу что бы как раньше - кушала на литр больше но зато заводилась в секунду и грелась сама без меня. Некогда съездить к тому мастеру что бы назад все поставил. Хочу сам чутку подкрутить.
  5. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Никто не знает где там надо подкрутить?
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Все прекрасно знают, что будет если просто "ПОКРУТИТЬ" потому и не пишут. :D
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    +1 :laugh:
    На самом деле это делается для продажи, насколько я понял из соседней темы :)
    А вообще схватывать KE должен быстро, благодаря пусковой форсунке. Я бы с неё начал и с ДТОЖ.
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А что будет??
    ДТОЖ новый, только менял. Форсунки убитые 4, пусковую не снимали.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Будет еще хуже. Накрутишь тупо одно, вылезет геморой в другом. Мех впрыск не любит тупого кручения.
  10. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Сними фишку с дтож, открути пусковую и посмотри. При включении зажигания она должна прыскать. Именно в момент включения зажигания.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #11 Geka, 8 сен 2013
    Врятли он что нибудь летом увидит. И разбираться он тоже не хочет, он накрутить хочет, чтоб потом свечи чёрные были и вообще перестала заводиться.:cool:
  12. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Так я ему поэтому и сказал фишку скинуть с ДТОЖ. Тогда должен увидеть.
  13. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Это не так. Пусковая форсунка работает только во время работы стартёра.
  14. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Согласен. Был неправ :)
  15. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    И почему мне никто не предлагает на газ перейти?)
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А что? Предложить? Переходи на газ!:rock:
  17. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Спасибо за предложение!:rock:
