Где у дизельных ауди посмотреть кодировку двигателя?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем pdmirty, 28 сен 2012.
  1. pdmirty
    pdmirty Новичок
    2 сен 2012
    4
    а6 с5 б4
    Добрый день.
    Хочу купить себе а4 или а6 дизель 2,5, но так что бне менять эти рокеты и прочие прибамбачы, вообщем какие двигатели надежные из 2,5 и где посмотреть эту маркировку двигателя- куда заглядывать надо?
    и еще, где можно по вин коду посмотреть какой двигатель, если это возможно.
    П.с. может вопрос и глупый, поэтому заранее извиняюсь.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Бери с двигателем код которого начинается на букву B, BAU, BDG, BDH. BFC не бери. Эти двигатели начали ставить примерно с 2002 г. Двигатели на букву А имеют проблемы с распредвалами. Находится код между тнвд и головкой, на фото под патрубком, наклонная площадка.
      151,9 КБ
  3. pdmirty
    pdmirty Новичок
    2 сен 2012
    4
    а6 с5 б4
    спасибо за ответ.
    где смотреть особо не понял, нов общем- поднять надо капот, снять крышку,которая закрывает двигатель ? просто мне надо объяснить женщине так чтоб было ей понятно, а сам я тоже толком не понимаю в этом :(
    машина находится в другом городе и ехать самому тоже не резонна
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Подпишусь на А и BFC-2002(так скзать пробная доработка)проблемы головы ,остальные на В 2003- и выше от этого избавились ,но так чтобы что-то не менять не получится -годы.Как правило к замене ремней ГРМ и всё что с ним в комплексе или наковыряется надо быть готовым. С правой стороны под капотом шилда-наклейка,в багажнике -в нише запаски ещё одна ,сверять, проверять целстность. Удачи в приобритении:up:
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Код на ходится в развале голов у левой головы, если стоять лицом к машине. Между насосом высокого давления и левой головкой. На двигателе возможно будет стоять защита пластиковая, ее нужно будет снять.
