Где-то прогорело в системе выпуска
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Купыч, 10 мар 2016.
  1. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Парни, кто-нибудь сталкивался с такой темой?
    Где-то в районе между гофрой левой трубы глушителя и выпуском с левой (по ходу) стороны двигателя прогорело и ревёт, как американский пикап - мощно, низко, утробно и умопомрачительно, особенно, когда набираешь обороты. Я просто в восторге!
    Но, понятно, что это не Феррари и глушить все-таки надо. Пока не доехал до сервиса. Но собираюсь. Хочу еще немного покайфовать!:hi:
    Смущает один нюанс. Смотрел в экзисте на картинках эту трубу. Её цена (за всю)... $2500!!!
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Да, катализатор от ВАГ стоит дорого, придется "колхозить".
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.054
    так гофра наверное, отдельно в ориг каталоге нет её, но в сервисе и просто отдельно в продаже есть разные размеры
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Меняйте гофры в профильном сервисе и будет тишина
  5. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Так гофры-то уже поменяны. :nod: И они в порядке!
    Прогорело где-то за левой гофрой, снизу смотрел - не видно. Возможно, прокладка между трубой и "штанами"?
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.054
    Есть там прокладка. По-идее их должны были заменить, когда отсоединяли трубу от штанов для замены гофр.
  7. Василий...сургут
    24 окт 2015
    65
    А6 С6
    У меня была проблема с гофрой,хотя визуально она выглядела хорошо.звук был как у трактора
