где ставить усилок?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Oleg26_B3, 4 май 2007.
  1. Oleg26_B3
    Oleg26_B3 Новичок
    24 апр 2007
    5
    Audi 80/B3 1,8 RU 87г.
    Подскажите, пожалуйста, где, в каком месте автомобиля лучше поставить усилитель 4-х канальный?
  2. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Ответ: где ставить усилок?
    Я для своего только в багажнике место нашел, больше он никуда не влез.
  3. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    желательно в таком,где его не смогут стырить....
    а так под задней полкой в багажнике-в самый раз...
  4. Oleg26_B3
    Oleg26_B3 Новичок
    24 апр 2007
    5
    А в багажнике в каком именно месте, к полку прикручивать или еще есть варианты
  5. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    проще всего и эстетичнее прикрутить к задней спинке сиденья, но учесть 2 момента:
    1 - длину провода, чтобы спинка могла опускаться.
    2 - чтоб усь ничем не загораживался от остального объема багажника - иначе может перегреться
    Вариант 2 по геморности - прикрутить к аккустической полке(см. фото) - тут гемор один - найти такое положение чтоб все 4(6) болта крепления приходились на металл полки. Потом дрель в руки и вперед:rock:
    Ну и самый гемор - инсталяция в боковины - тут просто прикрутить не получится, надо спец короб, желательно с охлаждением.
    Удачи!:hi:
  6. Oleg26_B3
    Oleg26_B3 Новичок
    24 апр 2007
    5
    К сожалению у меня к спинке заднего сидения не получится, бензобак не позволяет (у В3-го кузова так).:unhappy: Да, лазил я так в багажнике пару раз. С моим ростом в 187 см, еле спину потом разогнул.:chainik:
    Видно альтернативы задней полке нет.:(
  7. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    Многое зависит от размера усиля... Если он небольшой и не жалко места в бардачке - можно туда запихнуть... В этом случае можно съэкономить на проводах.
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    я себе спаял усилок 4*35 Вт в качестве охлаждения кулер от проца на медной основе( немного шумит, но я понизил обороты ). влез усилок в переднюю панель для магнитолы, размеры не позволили просунуть в проем для магнитолы - пришлось разбирать эту панель, а также водительскую и бардачок снимать.
    З.Ы.Заметил что очень много места под панелью за бардачком, может в B3 тоже так. Туда можно что хочешь засунуть.
  9. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    ИМХО к задней полке лучше прикручивать. большинство усей туда везут. если не найдешь положения, чтобы все болты в метал входили, можно металлические пластины в некоторых местах прикрутить. но вот не знаю как с охлаждением уся в таком варианте будет. ведь он сверху, а теплый воздух тоже вверху. но в нормальных усях есть защита от перегрева.
  10. Oleg26_B3
    Oleg26_B3 Новичок
    24 апр 2007
    5
    А под сидение переднего пассажира ставят усилки?
  11. Legalize
    Legalize Новичок
    4 дек 2005
    66
    ALL A4
    Обычно который на фронт.
  12. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Проводов куча неприкрытых получится. Я бы не стал:dead:
  13. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    можно под обшивку пола провода положить. но мне кажется нормальный по размерам, а следовательно и по качеству усилок туда нормально не залезет. торчать будет.
    да и с точки зрения случайностей с жидкостями не лучший вариант. я разок купил омывайки, а та была с плохой крышкой и у меня немного разлилось. а если бы меня в машине не было вытекли бы все 5 литров на пол.
  14. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    я себе поставил как раз под заднюю полку.вырезал кусок фанеры чуть больше усилку,обшил его карпетом,прикрутил к полке.потом к фанере прикрутил усилок. И места мало занимает и глаза никому не мазолит!
  15. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я делал так:
    залить пол пенофлексом+деревянная дощечка,прикрученная к полу.
    на неё усилок,потом проставочки - и второй пол.
    з.ы. вниз можно поставить кучу музыки и ничего с ней не случится.
    езжу так уже года 3
