Где реле ближнего света?? потерялось..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем мамонт, 25 июл 2009.
  1. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    Audi 100 2,0 ABK автомат 94 год
    Народ!!! только вы сможете меня спасти.. в общем.. ситуация критическая.. через несколько дней на авто на юг.. поеду в ночь поэтому свет фар как никогда актуален.. а у меня взял и пропал ближний.. во дела то.. дальний есть.. габариты тоже.. ближний не горит ни одна фара.. одновременно перегореть не иогут.. по теории вероятности.. так что.. фишка или в предохранителях или в релюшке.. предохранители проверил.. по крайней мере все те.. которые слева в торце торпеды.. ну давайте.. помогите.. а то ведь с дальним буду ехать.. сами будете виноваты в создании аварийной ситуации... :)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Подрулевой переключатель в вашем списке подозреваемых пропущен.
  3. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    блин.. эт верно.. пропущен.. но... с реле проще разобраться.. проверить по крайней мере.. поэтому хотелось начать с пути наименьшего сопротивления... а уж если не поможет.. то придеться рассматривать и этот вариант.. :)
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нет там реле ближнего света, чини подрулевой.
  5. sunlight05
    sunlight05 Участник форума
    28 фев 2008
    426
    Mazda 6 NEW
    141951253B - место реле 7, новый номер 8K0951253
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Вэдэхи в подрулевой побрызгай.
    И лампочки проверь.
  7. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    тока из гаража.. сижу чай пью.. :) ведешкой побрызгал.. снял верхний кожух рулевой колонки и побрызгал переключая во все положения.. а че.. реально помогло.. тока не в том.. раньше не работал дальний при нажатии на себя.. ну тот.. который чтобы помигать.. ага.. теперь заработал.. и так здорово заработал.. :) а ближний.. неа.. нифига.. ноль эмоций на ведешку.. лампочки ессно проверил.. хотя по этому поводу и не тупил.. не могут же они так.. одновременно... теперь уверен.. с лампами ок... ха... а релюшки нету.. верю верю... когда включаешь дальний нет характерного щли винтов которые держателчка... гм.. а как же.. просто идет провод от подрулевого переключателя к фаре что ль?? даже без промежуточного предохранителя?? я че то дернулся снять подрулевой.. ессно захотел снять руль.. на этом вопросе и затупил... у меня руль без подушки.. посмотрел с обратной стороны.. нету болтов и винтов.. как пипикалку сдергивать то?? ;)
  8. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Релюшки действительно нет. Пипикалка вроде просто выдергивается на себя.
  9. sunlight05
    28 фев 2008
    426
    Mazda 6 NEW
    номерочки посмотри в етка...
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Хоть засмотрись...реле на БС стояло только лишь в исполнении с Day Light.
  11. sunlight05
    28 фев 2008
    426
    Mazda 6 NEW
    а что у чела описана машина была? если спрашивает - отвечаем, это мы и так знаем... каждый день с прогой 12 часов в день...
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Нет реле. И свет из-за этого плохой, и лампочки мощнее не поставить.
  13. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    так.. отписываюсь.. все нормально.. все сделал.. все работает.. :) теперь по порядку - че было.. руль и правда.. просто сдергивается.. все элементарно.. :) снял стрекозу разобрал левую верхнюю часть и сделал выводы
    1. разбирать исключительно на ровной поверхности и не в коем случае не на травке.. замахаетесь искать пружинки..
    2. если ведешка не помогла.. то скорее всего дело не в стрекозе..
    3. все случаи поломок типичны и надо просто читать по поиску.. :)
    у меня был хреновый контакт в маме.. которая подходит в стрекозе.. немного подгорела.. выручил круглый надфиль и несколько ниток проволоки которые для уплотнения сунул в этот разьем желтого провода.. работает исключительно!! :) всем спасибо за помошь!!!!!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.655
    начало конца.
    через время этот контакт оплавится по новой и, возможно, в пути.
    не ставь крышку подрулевого и поезди с вкл. ближним светом.
    если подрулевой начнет греться, меняй не задумываясь, он свое отслужил.
    чистка контактов вряд ли что даст, просто время пришло.
    контакт в разъеме тоже поменяй.
    я сначала менял непосредственно сам наконечник, но т.к. обжать реально не удается,
    то в последствии взял контакт с проводом длиной 10 см (уже обжатый, вытащил из другого разъема) и сделал скрутку со старым (можно через переходник) и заизолировал.
    до старого подрулевого невозможно было дотронуться, новый чуть теплый.
  15. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    ЛАмпочки какие стоят(мощность)?
    Ставь номинальной, пыхнет еще не дай бог.
  16. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    да лампочки номинал.. 55 ватт чехия.. блин.. че пугаете.. завтра в дорогу в ночь.. :) если что.. фонарик в багажнике.. :)
  17. мамонт
    мамонт Новичок
    17 июн 2008
    47
    кстати.. пришла умная мысль в голову.. надо сунуть в багажник вороток с головкой.. вдруг и правда контакты не выдержат.. приеду напишу.. :)
