где регулятор скорости печки b3?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RoLL70rus, 13 авг 2012.
  1. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    печка не работает. Мотор сам работает. Подозреваю что это тот самый регулятор скорости. Но где он? Или другая причина? Помогайте скоро у нас в сибири уже белые мухи полетят.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    И поточнее, что не работает?
    Регулятор температуры или скорости вентилятора?
    А напрямую 12 Вольт на карлсона-работает?
    Разъем на мотор посмотрел?
    Тестером умеешь пользоваться?
  4. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    не работает переключатель скоростей мотора. Мотор вообще не включается с этой ручки! только если на прямую тогда он работает.
  5. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Удачи! По схеме прозвони, понятнее будет. Предохранитель кстати, глянь.
  7. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    про предохранитель номер 4. я его втыкаю. И мотор включается без зажигания и крутит в постоянку. Это что просто для проверки мотора?
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Не понял.... Без зажигания мотор печки не должен работать. У тебя давно эта машина?
  9. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    #9 RoLL70rus, 13 авг 2012
    нет не давно. Она до меня 3 года в гараже стояла. Я вот тоже думаю что не должно быть так. Я сразу первым делом полез в предохранители. Четвертого вообще не было. Я туда поставил новый и моторчик начал крутить я так прикинул где то на второй скорости. Короче надо разбирать и смотреть.!!!
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Потому и спросил. Кто-то накосячил в схеме или провода подгнили. В общем, тестер и схему в руки и вперед.
  11. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    всё понял.!!! Будем искать.
