Где проточить торм диски?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allroad A6, 14 май 2013.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Подскажите где можно относительно недорого проточить диски?Сколько будет стоить?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у токаря) а просто поменять на новые.. не? смысл в проточке?
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    А смысл в новых?)) Понятно,что новые,но разница в цене раза в 3.Проточил и они новые))) Просто не больше минимальной толщины надо:hi:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на сто бывает проточка, двух сторон, прямо на машине, без снятия дисков! сам не точил, но это лучший вариант будет!
  5. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Ну это да.Но со снятием на станке вернее все же.Я и интересуюсь где делают.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хвалят больше, без снятия, на месте!!! а так, где удобнее конечно, но..., если токарь с похмела будет, диски на помойку)
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    :thumbup: Для начала найти хоть где-то)))
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Сначала проточишь, потом всё равно заменишь... Нет смысла, имхо, новыми они после проточки не будут! Но если уж точить, то только на спец оборудовании без снятия с машины. Если со снятием, то на высокоточном станке, т.к. допуск на биение всего 0.07 мм, а если станок ушатанный, то будет толлько хуже.
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Поддержу,после проточки не сразу,где то через месяц началось биение.Точил со снятием,на пределе допуска.Без снятия даже новые рекомендуют протачивать,но я не пробовал,толщины уже не хватило.Купил новые и забыл.
  10. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    )))) Я на первой машине точил со снятием-никаких проблем. Я так понимаю,никто не занимался на своих авто?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.881
    на моторе 4,2 надо диски не точить, а покупать новые.
    если старые в бороздах, то после проточки они будут тоньше предела.
  12. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Борозд практически нет.Кромка как обычно выперает.Но самое главное биение при торможении.Волнообразно отдает на педаль тормоза.
  13. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.067
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Значит их уже повело, так что лучше только замена.:hi:
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит уже в помойку,ибо допуск на диск минус 2мм от нового.
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Ага, будешь первым!))) Пройдено это уже неоднократно - если прикинуть по цене, то проще сразу поставить новые, чем заморачиваться с проточкой на месяц-два!
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Ну значит взвесим все еще раз)))) Но повторюсь,что один раз протачивал на своей-все было гуд.
  17. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Я все что писал выше не с дядиной машиной делал :)Поведеные диски точить-только время тратить,свое и токаря.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    +1 сразу ставим новые и не мучаемся... осложнение только одно- снятие скобы на передних супортах- но если с руками все впорядке- и есть рычаг 0.5 метра - то все делается самостоятельно без подъемника.
    хотел проточить свои в прошлом году- 1000 за пару у токаря или 2400 не снимая на чудо станке с заменой колодок . цена дисков 3200+- за пару текстара трв или ате . при этом вовремя дошло, что повело не только саму рабочую плоскость но и ступицу диска, а это- в помойку сразу. в итоге новые диски и отсутствие головняков , перплата- 700р.
  19. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    3200 за пару????:shock: Процесс снятия суппортов лично производился?Интересует процесс сам.
