Подскажите пожалуйста,движитель AGA,маленькие обороты на прогреве,четырехконт.датчик заменен,результат ноль,есть ли какой ещё датчик отвечающий за обороты по температуре и если есть то где искать?за ранее спасибо.
Посмотреть хвостиком VAG -COM ,что показывает этот датчик ,при заводке . Если показывает температуру как на улице,значит причина не в нем. Показания на ECU идут именно с него. А что заменен ,это еще не гарантия исправности.Надо смотреть реальные показания .
Датчик температуры ож с правой стороны под гофрой всасывающиго колектора, ты его менял Похоже на то что пора почистить дроссельную заслонку
Присоединяюсь к совету. ВАГом посмотреть не только этот, но и прочие датчики на достоверность показаний. Да и на предмет ошибок по датчикам. Отсоединеные и сильно дефектные могут вылезти в виде ошибки. Другой фактор- степень влияния датчика. Например, отключенный датчик впускного воздуха перед дросселем в это время года практически не влияет. А в ВАГе сразу видно - показывает -49 градусов... Дроссель почистить и адаптацию провести тоже не повредит. Можно для начала адаптацию и тогда по ситуации. Кстати для оценки чистоты дросселя много разбирать не надо. Как-то раз пускал двигатель при снятой гофре между воздушным фильтром и дросселем, с расходом водуха "по нолям". А ничего, молотит и молотит как ни в чем не бывало. В движении, однако не пробовал.
мой AJP со снятой гофрой вобще отказался запускаться, вроде схватывал и сразу глох, как раз когда ДТ менял, гофру не нацепил и пробовал заводить, пересрал не на шутку тогда)))
