Где поставить железное дно на ТТ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Che TT, 4 мар 2006.
  1. Che TT
    Che TT Guest
    На свою новую тетешку хочу поставить железную защиту картера... Подскажите где как и почем? если такие вопросы уже были, извиняйте.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Где поставить железное дно на ТТ?
    По сабжу не подскажу...
    Но поздравляю с покупкой!!!! :rock: :beer:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Съезди в Кунцево - наверняка найдешь...
  4. olle
    olle Участник форума
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    778-7773 www.triabc.ru сам недавно там ставил, на твою даже,наверное, есть готовый. в принципе, при твоем желании, они могут хоть все днище железом закрыть. порой по конфе по впросу железной защиты картера - есть мысль, што жесткая защита мешает двиглу уходить вниз при лобовухе (тьфу 3 р), мастер грит, што защита тока на перед движка и тип при таком ударе крелпение все равно нах сорвет. в опщем сам решай для себя.
  5. _Dima_
    _Dima_ Новичок
    18 авг 2005
    90
    Ставь композитную защиту, она и как обычный пыльник работает и как защита. У неё несколько плюсов перед железной, в том числе и то что при лобовом, она даёт двигателю уйти быстро вниз. Почитать можешь здесь (http://hammer-center.kiev.ua/services.php?id=53&t=1141553722) и поищи кто у вас делает такие защиты.
  6. Che TT
    Che TT Guest
    Спасибо всем за информацию!
    Осталось только решить, серьезная ли тема с безопасностью железных листов при авариях, или это разводка производителей композитников?... :nod:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ИМХО развод. Чтобы при аварии железо сказалось на безопасности оно должно быть толщиной не менее 5 мм. Тем паче вероятность ДТП все же ниже вероятности налететь картером на что-либо, особенно зимой... Хотя у меня на Нексии стоит композитная толстая защита - уже 10 лет - проблем нет, хотя чиркали не раз...
  8. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если объём 1,8, то обычная стоит около 2700р., алюминиевая 8000р.
