Всем примет. Имеется ауди 80 б3 RU с солексом, на холодную естественно провал дикий... Народ, обьясните, куда подключается подогрев ежа, желательно с фотками, а то уже устал искать, и кроме электр. схемы ничего найти не могу. может не так ищу? Провод тупо обрезан и болтается в воздухе.
Подключается через реле 40А : клема 85 реле - на +12В,при вкл.зажигания...клемма 86 реле - на термовыключатель(на ГБЦ )...клемма 30 - постоянный +12В...клемма 87 - провод от "ежа"...ПС. Перед входом в воздушный фильтр стоит терморегулятор входного воздуха(шланг от него идёт к корпусу воздушного фильтра) : по мере прогрева воздуха,он должен открывать приток холодному воздуху и прикрывать горячий,от выпускного коллектора.Если,из-за глюка этого ТР, приток холодному воздуху будет всегда открытым - будет рисоваться твоя проблема,и никакой "ёж" не поможет...Начни с проверки регулятора температуры впускного воздуха...............
