Где находится на моей машине реле АБС в котором стоит предохранитель , и какой у нее номер.Симтомы не работает абс, лампочка при заводке загорается и гаснет, а комп пишет нет связи с блоком.Подключал другие мозги ничего не меняется.<STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
В районе порога слева в ногах водителя . Надо снимать порог и треугольник обшивки снизу . Должно быть там .
Номер реле не помню, оно под пластиковым кожухом на стойке слева от левой ноги водителя )) там оно одно с предохранителем красным (предохранитель вставляется в саму релюшку). У меня такие же симптомы были, никто АБС увидеть и прочитать на ошибки не мог, вся проблема заключалась в реле.
Там несколько реле, предохранитель стоит внутри реле? Их надо разбирать? У меня в гидроблоке есть еще две релюхи, но там предохранителей тоже не видно.
Еще проверь 21-й предохранитель в блоке предохранителей. И сюда глянь: Какое реле за что отвечает на А6\45
Похоже я нашёл причину по которой у меня не работает ABS, реле нет Спойлер Добрые предыдущие хозяева его варварски выдрали ?
Здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254151 в восьмом посте я давал выдержку из мануала. Где написано , что с 7/1992гада реле уже не ставили, все делает блок АБС сам.
По каталогу проводка для Audi 100, 1994 года - http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx?GroupId=9&Model=1A100000 реле присутствует ps: не видел пока ни одной схемы абс от сотки без реле.
