Где находится номер двигателя на Ауди90-NG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtokiller, 1 июн 2004.
  1. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Не могу найти на своей номер двигателя! Взял по доверенности, посмотрев номера кузова-они 100% девственны (я по ним считаю что спец), а вот с двиганом проблемы, либо не там смотрю либо коррозия, потому что по определённым признакам он явно не перебит и не стёрт, если я там смотрю! И ещё примерно какую высоту имеют цифры на номере двигателя?
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Номера двигателя выбиваються на блоке с правой стороны(если открыть капот и смотреть на двигатель) на площадке в районе 2-го цилиндра сверху возле прокладки, иногда дублируеться на голове сзади слева. Всегда вначале номера стоит код двигателя.
    На одном из моих двигателей было выбито аж в трех местах 3В000022.
    Хотя и встречались двигатели вообще без опознавательных знаков.
