Где находится насос омывателя заднего стекла?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skaj, 11 окт 2006.
  1. skaj
    skaj Guest
    Говорю сразу: поиск ниччего не дал.
    И так. Возникла проблема: перестал работать омыватель заднего стекла, нажимаю на рычаг - дворник работает, а водичка не пырскает. Решил проверить сначала насос. Отсоединил от механизма вращения дворника трубку подачи жидкости из бачка. Включаю - дворник опять работает, водичка не пырскает. Возник вопрос: где находится насос - возле самого дврника (т.е. в дверце багажника), или возле бачка (т.е. где-то в правой части багажника)? От этого зависит, где копать дальше, т.е. либо жиклер засорён, либо насос не работает. Если насос возле бачка, то копаем в одном направлении - насос, проводка и т.п. Если возле дворника, то может быть засорён жиклер или опять же насос :)
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Где находится насос омывателя заднего стекла?
    насос должен быть в бачке омывателя :D тобишь ищи бачок сзади и в нём найшь сий объект...
    а там уже по обстановке :dead: если тока нет то копай проводку,если ток есть то меняй насос :dead:
  3. skaj
    skaj Guest
    Во блин! А как снять бачёк то? Пробовал - не отдаё... тьфу! ...поддаётся :)
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у меня седан :uhoh: счас авантовцы подскажут :umnik:
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    А вот и АВАНТовцы! Бочек сзади справа, ну туда, куда вода заливается. Только не путай с передним, тот что под капотом - это для лобового стекла! Держится на трех болтах (может и на двух). К нему подходит разьем трехконтактный (могу ошибаться) и трубочка, как раз та, что идет на обмыв заднего стекла. Вот.
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ему судя по всему не снять,он его уже обнаружил :umnik: :D
  7. masterok
    masterok Bad e-mail
    10 дек 2005
    29
    Ауди 100/44 авант 1,8 РН 87г.
    Я так понимаю, ты не слышишь жужание моторчика
    когда нажимаешь на дворник :shock: . Вероятно что мотор не работает или проводка.
    Бачок когда открутишь должен сняться легко. Ну а там методом исключения.
  8. skaj
    skaj Guest
    Но как снять этот бачёк? Откуда лезть? Где эти болты? Такое впечатление, что лезть надо чуть ли не из-под днища... Так думаю потому, что уже пробовал лезть к бачку из багажника.
  9. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    А подскажите, пожалуйста, где находиться бочек омывателя заднего стекла на A3 уже замучался искать, весь багажник перерыл, нет там его... А мануала или книжки у меня нету (Кстати, если кто знает где можно скачать книжку по А3 буду очень-очень премногоблагодарен :))
    Спасибо!
  10. Grеy
    Grеy Живу я здесь
    26 сен 2005
    3.030
    AUDI A4 Avant/B5/1
    а у тебя дружище, скорее всего, он общий на все! и на лобовуху и на пятую дверь!!! :nod: :hi:
  11. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    блин.
    Дык там вода есть. на лобовуху льется, а назад - нет. моторчик жужжит, дворник машет, а водичка не льется. может засорилось где-то? Кстати, моторчик, я слышу, жужжик где-то сзади, насколько я понимаю он в бочке должен быть. Так что может и есть где-то задний бочек...
  12. Grеy
    Grеy Живу я здесь
    26 сен 2005
    3.030
    AUDI A4 Avant/B5/1
    ну мож и так :shock:
    но скорее всего жжужжить мотрчик дворника...
  13. TimeS
    TimeS Новичок
    7 авг 2006
    19
    Audi A3 1.8 98г.
    щас специально сходил на паркинг, послушал :) ну хз, может он и один, шумно слишком, не понял :shock:
  14. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    В моторчике есть перепускные клапана,возможно,отвечающий за омывание заднего стекла-засорился.Или сломался.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    на А80 Б4 Авант, бачок не прикручен, а надет на направляющие... его вверх надо приподнять и вынуть.
    Находится он в правой нише багажника, открыл крышку ниши, повернул горлышко наружу и заливаешь или, если надо, снимаешь... Снимать аккуратно - опасность разлива жижи, если насос выскочит из посадочного места в бачке... провода сначало отсоедини.
