Где находится кнопка kick-down на Audi A6 Ребята, подскажите, пожалуйста, а если можно сфоткайте, где находится кнопка kick-down на Audi A6, 1995 года, 2.8
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 если педаль газа электронная и коробка электронная - то режим "kick down" ативируется при определенном значении потенциометра педали акселератора. какая система на А6 1995 г.в. не знаю....
Ответ: Где находится кнопка kick-down на Audi A6 А что есть такая кнопка??? Я всю жизнь думал что кик-даун это резко педаль в полик и вот тебе включается низшая передача и погнали!
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Не знаю что там за кнопка... Резко нажать педаль - это одно, но этого иногда не хватает, а вот дожать педаль (как будто до пола) и вдавить ее дальше - это другое. У меня ощущение, что педаль упирается куда-то, а потом как-то "заламывается" к полу (это я чисто про ощущения). А что там и как - не смотрел... Полезная штука иногда бывает...
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 на А4 8Е есть такая кнопка седня сфоткаю вечером выложу фото, в электронных каталогах ее не видно дописал: это именно кнопка, но она не в полу как можно было бы предположить, а на самой педали ... не знаю как объяснить словами ... просьба не пинать нарисовал как смог ... что то вроде этого добавил: в схеме перепутал с другим авто поэтому ее удаляю, фото кнопки добавил ниже
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Вы чё все из тундры чтоль? кнопка под педалью газа. а теперь слазь туда и посмотри, увидишь что педаль газа нажимает кнопку в полу.
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 интересно, это кнопка или просто сопротивление (пружинка, например) для педали?
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 кнопка находится на дроссельной заслонке(микровыключатель)
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Честно не думал, что будет столько мнений ...... но ответа я так и не понял!
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Нарисовал зачетно. Только это выключатель холостого хода. Посмотри, ведь по твоему рисунку кнопка "отжимается", когда ты только только нажимаешь педаль, а когда педаль в полу, кнопочка висит в воздухе!
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Я всегда думал,что на типтрониках оно отсутствует. Что даун - это удел Меринов и Бэх, да всякой трехомудии! Коробка и так оч.хорошо реагирует на поведение педали в средних режимах. Да и не приходилось в пол вжимать педаль при 200-250км/ч., дури хватало и оставалось место под педалью. Но у стоячей попробовал до пола - да! Есть какой то щелчок и штекер подходит в панель, где тросик выходит на верху перед дросселем. А про выключатель Х.Хода - это интерестно! Расскажи!
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 ещё одна тема жесть... Кик-даун - это режим автомата при котором происходит переключение на одну или более низших передач для максимально быстрого разгона. напрямую зависит от того как сильно вдавить на газ. никаких отдельных "кнопок" (для того чтобы нажать рукой) нету, на каждом авто ИМХО реализовано по разному (в зависимости от типа автомата и двигателя), не надо путать со спорт-режимом (видимо это автор имел ввиду)
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Конечно, кнопок нет!!!! вы чё ребята?? покажите мне хоть одну))) сильно удивлюсь)
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Эх!!! Деятели кнопки кик дауна как токовой нету, есть только небольшой датчик с пружинкой внутри искать его нужно от пидали газа идёш по тросу к перегородки моторного отсека там дырка через которую идёт трос к дроселю вот в этом отверстии кремится этот датчик
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 если не изменяет память работает по простому соединения и разьединения плюса, вот забыл! такой датчик реализован только если система управления дросселем идёт через механический трос
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Вот это я и ищу, а найти не могу ....... ???А то, что кнопки на панели нет это и дураку понятно! Я говоря кнопка имел ввиду выключатель, какой-нибудь тумблер. При нажатии на педаль в самом конце она идет с усилием .... явно в этот момент что-то нажимается вот и хочу найти что! Есть подозрения, что эта кнопка у меня не подключена! Может кто сфоткает и выложит!
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 А откуда подозрения? У меня я точно знаю что кнопка есть, т.к. при нажатии педали впол понятно что автомат переключает на пониженную и обороты сильно растут, но если педаль продавить реально дальше с приличным усилием, то обороты мгновенно подскакивают практически до красной зоны, вот это и есть кик даун. Из книги по обслуживанию А4: "Устройство Kick-down позволяет реализовать максимальное ускорение. При резком нажатии педали акселератора с переходом точки сопротивления автоматика переключается, в зависимости от оборотов и скорости, на пониженную передачу. Переключение на следующую повышенную передачу происходит сразу после достижения максимальных оборотов двигателя, соответствующих данной передаче."
Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6 Подозрения из за того, что под педалью акселератора нашел неподключенный разъем. Вот темка http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119652. Вот и думаю может это эта кнопка.
