Где находится и как поменять термостат на А4 1.6 ADP?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел487, 21 сен 2005.
  1. Павел487
    Павел487 Bad e-mail
    26 июл 2004
    88
    PASSAT B5 1.8T
    Добросовесно посмотрел поиском, про мой двигатель не нашел! Кто может подсказать поточнее его месторасположение и как попроще поменять (не через ж.)
    Иди хотя бы подскажите на этой картинке: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=1D1077B5 - где он!!!!
    Заранее благодарен!
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    #2 PLATON, 22 сен 2005
    Ответ: Где находится и как поменять термостат на А4 1.6 ADP?
    Термостата на твоей ссылке нет, он здесь, поз.13:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=F81077B1
    Вообще, если есть доступ, то менять не сложно. Дополнительно потребуется антифриз (если прольётся) и колечко термостата (поз.14).
  3. Павел487
    Павел487 Bad e-mail
    26 июл 2004
    88
    PASSAT B5 1.8T
    Спасибо большое, я никак не мог найти - просто смотрел на странице "водяное охлаждение", а на elcats термостат запихали на страницу "водяная помпа" - как-то даже не логично.
