Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Ок спасибо, нашел. Теперь еще вопрос: там два блока один поменьше, другой побольше, при отключении маленького машина не заводиться, при отключении большого работает так-же как и с ним. Дохлый??? при диагностировании, vag-com находит только АБС и кондиционер. с двигателем связи нет. И как его проверить 100% ? может у кого схема есть или может на него k-line не доходит?
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? http://db0r.narod.ru/auto/ng92diag.gif расшифровка кодов в ФАКе под названием "Диагностика КЕ3". Только много эта диагностика не даст. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=315901#post315901
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Эти два блока работают синхронно, получая сигналы восновном с одних и тех же датчиков. Маленький - отвечает за зажигание (есс-но заглохнет без него!), большой - за впрыск топлива. А впрыск здесь построен таким образом, что на прогретой мащине ты не увидишь мгновенно изменения работы двигателя при полной отключке управления. Короче это как бы 2 типа систем, собранные воедино. С тех пор концерн так не загонялся . Элекронную диагностику движка возьмет или диллерский прибор, или тока блинк - коды (в зависимости от времени выпуска), как sim писал... и правда это ниче особо не даст, кроме возможности выставить зажигание в базовых.
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Я заводил холодную машину без второго блока (0 280 800 398) почему vag-com его не видит? это же типа аналог диллерского прибора? И как мне его проверить, что бы зря не менять?
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Не знаю как его проверить ВАГом и что там можно увидеть, впервые я от Dyck а это услышал. Можешь проверить по блинк кодам, ошибка 1-1-1-1 кажется, в ссылке есть таблица. А с чего ты взял,что блок неисправен? Там столько всего может быть неисправным и блок в последнюю очередь.
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Это не пробовал, но думаю не увидит. Как показала практика из "левого" софта их ничего не брало. Да и воще толку с ним вязаться ? Я пользовал простую блинк-кодовую приспособку тока для установки зажигания, говорил уже. А все остальное ручками. Если хочешь оценить работу системы вцелом, стань тестером на электрогидравлический регулятор и изменения тока покажут работу основных систем...
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? по схеме со светодиодом он подключается на L линию. у меня провод L от диагностического разъема идет на болт в 10 см от разъема и всё. дальше он не идет. подскажите, на каком контакте эбу этот сигнал имеется. а вообще причина у меня в холостом ходе. да и свечи немного черные. вот и сунулся с компом, климат с абс ответили, а двигатель нет. вот и закралось подозрение, что комп дохлый...
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? ну да первый. как купил так и стал изучать. не платить же бешенные деньги за ремонт. да и самому интересно.
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? http://www.audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/ http://www.turbostars.ru/lit16.html для начала
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? Это всё я уже изучил в конце концов вывод - дохлый расходомер воздуха есть где нибудь, что нибудь дешевле 500-800 енотов??? и может знает кто, где находиться блок управления стеклоподъемниками?
Ответ: Где находиться ЭБУ двигателя??? http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=...7010061&analoglev=0&maxdays=100&sorttype=1&s=
