где находится датчик ???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем djproud, 26 янв 2014.
  1. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    Доброго времени суток всем. Плохо заводится автомобиль на холодную нужно держать педаль газа пока не прогреется немножко потом вроде держит обороты но это пол беды, в морозы нагревается до рабочей температуры и наченает глохнуть кто знает какие датчики нужно смотреть.
    (мотор 1,8 JN инжектор «KE-JETRONIC» PS хотелось бы увидить фото)
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Боюсь - нет такого датчика который был бы волшебной палочкой. Надо все проверять, мерить.
    Вот тут материал-матчасть по твоему мотору.
    Для наводки:
    1. Померь сопротивление ДТОЖ (нижний на патрубке)
    2. давление бензина системное.
    3. проверь ток ЭГРД (это диагностика)
    4. померь напряжение на ЛЗ (тоже диагностика)
    5 ничего не меняй просто наугад...
    Удачи!
  3. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    А датчик положения дроссельной заслонки где находится ???
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я уже тебе ответил в теме по JN...
  5. djproud
    djproud Новичок
    26 янв 2014
    11
    ауди 80/B3
    не могу понять где расположен Клапан подачи дополнительного воздуха
  6. maxim_tsoy
    maxim_tsoy Новичок
    16 дек 2013
    3
    А6/С5 2.4 98г.
    Доброго дня!
    Движка "зависает" на 1500 оборотов, потом подрывает до 2000. Компьютерная диагностика показала, что барахлит дроссельная заслонка. Рекомендовали поменять датчик.
    Подскажите, как называется этот датчик и его артикул. Ауди А6 С5 98 г.в., 2.4, механика, движок AGA.
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может, стОит открыть мануал и посмотреть?
