доброго дня. хочу промыть датчик ХХ,а где его искать? симптомы:плавают обороты на ХХ 680-720. и заводится по утрам как попало,схватывает сразу и секунд 10 чихает потом начинает нормально работать? и так каждое утро. ДОТЖ поменял(оригинал).свечи вроде норм. вот думаю,может опрессовку сделать. по VAG-COM ошибок нет.
Датчик х.х. мыть не надо, его там нету, он ставился на "сигары" и на "бочки" 90-х годов. На "горбатых", за плавание оборотов, отвечает дроссельная заслонка, её и надо мыть, а потом адаптировать, через VAG.
