Подскажите пожалуйста . Где находится датчик температуры ОЖ , который даёт команду дополнительному вентилятору ? При заводке , включается сразу . Или может в чём то другом причина ? Двигатель ADR .
Обычно датчик включения вентилятора находится на радиаторе,в каком нибудь нижнем углу со стороны мотора.А включаться еще может потому что включен компрессор кондея.Попробуй выключить и посмотри.
Понял , буду искать на радиаторе . Там есть ещё один датчик , в тройнике стоит сзади двигателя , на головке блока . Это тоже какой то температурный датчик ? Кондей даже не включал . Сейчас аккумулятор сел , не заводится . Ключ в замке поворачиваю и вентилятор уже начинает гудеть
На Ауди обычно 2 датчика-один на вентилятор,другой на мозги,на вентилятор обычно в радиаторе.Хотя на сотке у меня их 3 было,третий включал вентилятор после остановки мотора,это когда совсем жарко.Какого года машинка?
Причина в термовыключателе. Он вкручен в радиатор, на него идёт трёхконтактная фишка. Проверяется либо замыканием контактов, либо снятием и нагревом с замером сопротивления.
Понял , завтра посмотрю . Сегодня пытался завести , прикурив от второй машины . Не заводится вообще . Стартер крутит бодро , но не заводится вообще . И почему то запищала лампочка уровня топлива , хотя там полбака есть . Может бензонасос так накрыться ? И как его проверить на месте ?
