Привет. У меня клима показывает ошибку 4.1 - "датчик температуры забора наружного воздуха" и на 58 канале диагностики (на климе) - "показания температурного датчика в воздуховоде в градусах" , показывает температуру минус 45 градусов. Может кто знает где этот датчик конкретно находится и как до него добраться ?
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? насчет датчика в воздуховоде - не знаю но по-моему тем-ру за бортом в т.ч. и для климы дает датчик раположенный внутри переднего бампера где-то по середине
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? Перед радиатором охолождения фриона или справа или слева.
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? ищи его на у испарителя - где фильтр салона, стоит на этом коробе - сверху слева если не путаю. на всяк случай http://www.railservice.ru/jury/klimat/climamain.html
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? А он со стороны салона стоит ? Если так, то это надо блин перчаточный ящик снимать, а он падлюка к центральной консоли привернут с внутренней стророны, надо же так придумать было ... Центральную консоль снимать, я как понял надо, чтобы до этого винтика добраться ... "Доктор, а может не надо" - (с) В смысле, может он все таки со стороны моторного отсека стоит, а ?
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? Странно, а я смотрю температуру наружного воздуха помойму на 55 канале???? Может ты чего то путаешь?? А датчик находится в районе радиатора кондёра около бампера, он там кажись в пластмассовое ушко такое вставлен А ошибку 4.1 это у тебя на каком канале кажет? Где именно брал инфу про ошибки???
Ответ: Где находится датчик темп. забора воздуха на климе А4 ? Дык вот же, тут все, все, все есть !!! http://www.railservice.ru/jury/klimat/climamain.html Спасибо Vadgr, в очередной раз предоставившему эту ссылку. Блин, я ж пишу:" ... датчик температуры ЗАБОРА наружного воздуха" и на 58 канале диагностики (на климе) - "показания температурного датчика в ВОЗДУХОВОДЕ в градусах..." Короче, прочитаешь ссылку внимательно, все поймешь. Вот.
