где находится датчик давлениямасла на aah 28?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 2 фев 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    чтобы мех. манометр подключить....
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    В книге писано,что гдето возле сливного отверстия два масл.датчика,а вот какой из них-не помню,но в книжке всё есть почитай
  3. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    На 2.6(ониж почти одинаковые) находитя рядом с компресором климата, короче не подлезть, мешает ремень.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а скажите люди, чем 2.6 от 2.8 отличаются?
    а то мне в одном сервисе сказали что у меня ошибка в паспорте
    я всегда думал что у меня аан 28 , а они говорят аbc 26
  5. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    рабочим объёмом, лошадями. И системв впрыска у них, по-моему, разная.
  6. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Угу...разная, датчика воздушного точно на 2.6 нету, а на 2.8 есть.
  7. srn
    srn Новичок
    5 окт 2004
    10
    Audi 100\45 2.8 92г.
    Датчика давления там два. Один типа "бочки" совмещенный с указателем давления на приборной доске (два провода) - он замеряет давление при оборотах до 2000. Второй аварийный (маленький, с одним проводом) он срабатывает когда давление меньше , кажется 0,8 при оборотах выше 2000. Оба размещены слева внизу моторного отсека возле маслянного фильтра. Мех. манометр надо вкручивать взамен большого датчика, т.к. он первым стоит после маслянного фильтра.
  8. jk1966
    jk1966 Guest
    Видел два варианта: 1. Оба датчика возле фильтра(и боченок и обычный);- по моему 2.6
    2. один датчик возле фильтра, второй на правой головке -2.8
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    нашли - давление - ок
