где находится блок реле и реле бензонасоса соответственно?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 6 сен 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ауди 100/45
  2. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    Под рулем находиться бардачок если его снять ,то за ним стоит коммутационный блок №1 и дополнительные реле. Среди них находиться реле бензонасоса.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    там какие-то 2-е круглые фишки, как их снять?
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Что то не понятно про какие круглые фишки ты говоришь.Снял ящичек в нише ног водителя(предварительно открутив винты под ключ на 8) и всё как на ладони.
  5. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    РЕЛЕ БЕНЗАНАСОСА У МЕНЯ СТОИТ ПОД КАПОТОМ , А ПОД ПАНЕЛЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БЛОК РЕЛЕ, ТАМ НА ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ, РЕЛЕ ВЕНТЕЛЯТОРА 1-АЯ, 2-АЯ СКОРОСТИ, РЕЛЕ АБС.
    НО РЕЛЕ БЕНЗАНАСОСА ПОД КАПОТОМ. СЛЕВОЙ ЧАСТИ.
  6. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Перед тем как спрашивать,надо поподробней сказать о своей нашине.Два правильных ответа, но по разным авто.:rock:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Все правильно. В простых машинах блок где стоит реле бензонасоса - под капотом, в более поздних машинах и более наворочанных - в салоне. Основной признак реле бензонасоса - это сверху на его корпусе разъем под европредохранитель - это для включения программы самодиагностики системы впрыска
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а этого мало?
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    примерно понял, буду смотреть, я вчера постучал хорошенько по этому "бардачку", вроде пока "зависаний" насоса не было....
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: где находится блок реле и реле бензонасоса соответственно?
    Есть разные 100/45, которые кардинально могут различаться - как моторами, так и комплектацией (впрочем как и Ауди 100/44 - комплектаций, моторов, вариантов - море)
  11. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    До кучи скажу, на моей (она описана у меня под моим именем) за бардачком находится только реле переключения сигналов поворота. Все остальное, в т.ч. реле бензонасоса стоит под капотом в блоке.
    Пора доставать электросхемы и азы хотя бы знать.
