Короче, машина на низах не едет. Газ в пол, а она чуть не глохнет. Подцепился к лямбде - при резком открытии дросселя смесь уходит в обеднение (должно быть наоборот, если я правильно понимаю). На ХХ колебания 0,2-0,8В есть, на повышенных оборотах сначала смесь бедная, потом начинает меееедленно ползти и стабилизируется на 0,8В, причем регулировка состава смеси НЕ помогает (только если ЭГРД или потенциометр вырубить). И вот решил я тупо померить сопротивление потенциометра расходомера. При нажатии на заслонку оно увеличивается, но потом самопроизвольно сползает назад. Как я понимаю, потенциометр менять ? Где можно этот девайс найти и по каким ценам ? Заранее спасибо.
Форсунки новые. Дозатор рабочий. И как дозатор и/или форсунки могут влиять на сопротивление потенциометра, я не вполне понимаю. Особенно при выключенном двигателе. Более того, когда потенциометр отключен, характеристики смеси со временем не меняются.
