Где на монтажном блоке реле выводы бензонасоса? решение найдено А100, 44, NF, KEIII-Jet. В мануале есть схема обратной стороны блока реле и предохранителей. Но на ней нет ни слова про топливный насос. Но на лицевой стороне он же стоит! Десятым номером.
Слишком мелкая картинка, надписей вообще не видно. Теоретически, если верить этой схеме http://automn.ru/audi-100/audi-3254-10.m_id-298.m_id2-304.html ищи контакт 87F. По схеме что мне попалась на глаза - он в колодке B. Хотя по схеме он должен быть в колодке M (обозначение M87F, M - колодка, 87f номер контакта)
мало-мало извиняюсь. забыл уточнить. силовая линия мне не нужна, она у меня работает, да и нашел я ее. а вот управляющая обмоткой реле - приход плюса с замка (15 линия) и 86 контакт (тот который с ЭБУ мозгов зажигания приходит) - меня интересует. схему брал отсюда "AUDI_100_200+Avant_82-91gg_high". 86 на реле и 14 на ЭБУ отсюда http://adt.by/sistema-vpryska-ke-iii-jetronic/. надо выяснить не накрылись ли мозги, потому что не срабатывает обмотка реле.
Так понятно что "...либо проводка...". Я и хочу ее исключить и ищу где выходы с блока реле. ДХ жив. Да и потом, бензонасос не включается даже при включении зажигания, на положенные 2-3 сек.
Ну у меня еще и газ стоит и на нем машина работает. Значит ДХ жив. Пока что вся загвоздка в бензонасосе и тут 2 предположения: либо помер ЭБУ зажигания либо гдето в 15 линии проблемы, еще не нашел. http://adt.by/sistema-vpryska-ke-iii-jetronic/ Между 6 контактом ЭБУ, контактом ТЗ/1 на катушке и через предохранитель с 86 контактом реле бензонасоса должна быть постоянная связь. Но она не звонится. Может подскажете где искать предохранитель 61 ? Гдето в этой связке не могу найти проблему.
У меня газ стоял на машине, в один прекрасный момент на бензин переключаться отказалась машинка. Кнопка переключения газ-бензин была завязана на реле, которое было подключено в гнездо предохранителя. Вот это реле и полетело. В общем выкинул ГБО, выкинул эту релюху, воткнул пред на место и всё ок.
Сигнальный провод для реле топливного насоса - B1 на монтажном блоке. Если по схеме смотреть, что я выше давал, там идёт распределитель - катушка - реле, слева датчик холла и коммутатор, сигнал с распределителя уходит на ДХ, с ДХ идёт на коммутатор, с коммутатора на вывод 1 катушки, от туда приходит на контакт 51 реле, на плате это колодка B, контакт 1.
Нашел!!! В монтажном блоке http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=3&trid=2137 с верхнего краю (там где стоят предохранители A, B, E, F) стоит маленькая полосочка и к ней снизу подведены провода. И вот там должен был стоять предохранитель. Как вставил так бензонасос и заработал. Хорошо что мозг жив. Всем спасибо.
