Хочу востоновить отражатель противотуманки, т.к. нанесенный зеркальный слой весь стерся, а за новый отражатель просят минимум 60y.e. Думаю его захромировать, поможет это востановить его свойства, где можно это сделать и почем?
Ответ: где можно захромировать деталь? Я видел в магазинах средство какое то для хромирования. Нипомню что и как конкретно, но что для хромирования - факт.
Ответ: где можно захромировать деталь? Не хочу огорчать но скорее всего ничего не получится т е средства о которых говорится выше для хромирования металлов да и покрытие получается матовым тебе же нужно хромировать пластмассу а для металлизации пластмасс необходимо активировать поверхность в промышленности обычно используют соли благородных металлов чаще всего хлористый палладий Поэтому при сомнительном результате и выдут те же 60 уе Кроме того в зеркальных покрытиях используется не хром а серебро в домашних условиях получить качественное покрытие почти не разрешимая проблемма Удачи!
Ответ: где можно захромировать деталь? У меня светоотражатель не пластмасовый, а металлический. Вродебы латуневый, точно не скажу но точно не пластмасса.
Ответ: где можно захромировать деталь? Все равно покрытие хромом даже электролитическое получается матовое нобходима полировка а ее на отражателе очень не просто сделать
Ответ: где можно захромировать деталь? туманка вся целая стекло не треснутое, только отражатель от старости облез. сколько она может стоить на разборе?
Ответ: где можно захромировать деталь? Как сказать... Существует масса технологий хромирования и никелирования в домашних условиях. Еще химическая полировка существует И реакцию серебряного зеркала никто не отменял Причем все из них ГОРАЗДО дешевле 60$. Но в том случае, если делаешь сам, да и знания по химии, хотя бы базовые нужны. И аккуратно все делать: тщательно обезжиривать и т.д. По сабжу: Еще покрытие можно нанести на любом предприятии, где есть гальваноцех. Например, в МАИ в Экспериментально-Опытном заводе несколько лет назад без проблем удавалось договориться.
Ответ: где можно захромировать деталь? А можно чуть поподробней описать метод и что нужно? С химией у меня не очень, но руки вродь откуда надо растут
Ответ: где можно захромировать деталь? Уважаемый LisNik, Вам значительно дешевле будет уплатить 60 у.е., нежели восстановить покрытие. Во-первых, хромирование электролитическим (как оригинал) путем тебует специального проволочного экрана, иначе качество будет со сталактитами. Химическое осаждение хрома в таких условиях эксплуатации недолговечно, не говоря уже о никелировании. Во-вторых, на хром требуется предварительная подготовка отражателя с шероховатостью 0,8 как минимум (после 100-го зерна пастой ГОИ). В-третьих необходим гальваноцех с дядей Васей. ЗЫ Покрытие можно осуществить и вакуумным осаждением, к примеру в НИИ сварки и спеченных сплавов и др.
Ответ: где можно захромировать деталь? Несколько ссылок: http://fordgranada.h11.ru/technical/hromirovanie1.html http://fordgranada.h11.ru/technical/hromirovanie2.html http://allent.ru/forum/showthread.php?threadid=956 http://ntpo.com/technologists/razn/10.shtml http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=900 http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=518 Вот здесь хромируют: http://www.premium-auto.ru/service/paint.htm и здесь:
Ответ: где можно захромировать деталь? Возьми металлизированный скотч и наклей .Я фару так восстановил с наружи незаметно а как светит неуспел посмотреть-авто купили
