Такая проблема. Из расширительного бачка уходит антифриз очень медленно. Симптомы такие: при прогреве машины в салоне появляется запах сгоревшего тосола ( пардон антифриза) После начала движения когда температура достигает рабочей запах пропадает. Открывал капот коллектор (помоему это так называется) в белом налете. Рукой трогал все патрубки (может не все конечно) - сухие. Уходит примерно 300 мл за 2 месяца. Может гуру подскажут куда посмотреть или что подтянуть. А может это вообще болезнь какая извесная.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Если горелым воняет - значит на горячую повепхность капает - значит парок должен быть. Нюхай, свети лампой, соскобли налёт, посмотри, в каком месте начнёт снова появляться .........................
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Если впускной коллектор - то ОЖ там только в одном месте - уплотнительное кольцо. По прочим течкам - пластмассовые патрубки, помпа, нижние шланги ОЖ, радиатор.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. О вот уже чуствую правильное напрвление. А кольцо только под замену, или есть варианты подтяжки какие нибудь?
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Снимать коллектор, чистить привалки и менять кольцо (иногда с герметиком если есть каверны). Номер кольца 035121171C. Ну и прокладку коллектора желательно новую.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Если мотор АВТ, то может течь шланг на обогрев впрыска (его сверху не видно), надо подтянуть хомут. Он капает как раз на коллектор
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Ээээ чувствую операция не дешевая. Раз коллектор снимать. Пойду спрошу на сервисе во сколько обойдется? Хотя попробую сейчас все же еще что нибудь проверить, вдруг все же патрубки. Хотя кстати, внутри салона на стеклах образуются ширные разводы. Сначало начал грешить на радиатор отопителя. Но потом подумал что запах в салоне только при прогреве и скорее всего как раз наверное капает на коллектор из под уплотнительного кольца, и пар затягивается скорее всего в вентилятор от этого и разводы на стеклах. Как вы думаете я прав. Или может быть и радиатор печки.?
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. ABT - как к нему подлезть? К шлангу. Нужно снимать что то или так можно подлезть?
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Ничего снимать не надо. Просто просунуть руку (слева от впрыска) под него и нащупаешшь. Шланг длиной 20 см. толщиной с мизинец. На 99% это он виноват, я его 2-3 раза в год подтягиваю. Чтобы добраться до хомутов надо снять воздухан их будет видно
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Посмотрел где вы говорили даже сфоткал на всякий. Когда открыл капот увидел небольшой дымок область указал на фотке. Все руками обтрогал все шланги сухие. Ни намека на протечку. 2Как дела шланг на обогрев впрыска - я его сфоткал? Он тоже весь сухой! Блин не уж то уплотнительное кольцо все таки?
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Да а это нормально что я подтянул винты крыжки блока цилиндров? они все аж на 2 оборота подтянулись. Просто масло немного ссало вот я и решил попробовать подтянуть эти 8 болтиков, а они просто свободно на 2 оборота.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Не он сухой. Я вот подумал а может герметик какой купить, подороже, да залить в расширительный бачек... а...? Все же легче чем кольца менять.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. аффтар! Займись арифметикой. 2 месяца - это 45 рабочих дней. Ты на машине на работу ездишь? Хотя бы 1 час в день? 45 часов это 2700 минут. 300мл за 2700 минут это 0,1 мл в минуту или 0,002 мл в секунду. Шланги при такой утечке будут сухими. Утекший и испарившийся антифриз будет виден только как осадок. Перестань щщупать патрубки. Доливай раз в пару месяцев и не парься. Когда посильнее побежит, тогда и увидишь где точно.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Так так бы и делал. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЗАПАХ В САЛОНЕ РАЗДРАЖЕТ!!! Да и легкая масляная пленка на стеклах изнутри не радует.
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. Я заливал жидкий герметик (радиатор был с подтеками) течь пропала, все нормально. Сегодня хотел посоветовать на форуме сделать тоже, так оборали всего, даже стыдно стало
Ответ: Где может течь антифриз под капотом. А какие это может нести минусы? Я думаю просто нужно что нибудь подороже покупать, поимпортней.
