подскажите как залить масло в коробку передач, машина AUDI 100 2.8 AAH, коробка механика. сливную пробку нашел, а вот куда заливать не нашел:cry2:
с левой стороны есть то л и пробка то ли еще что то , но она под торекс (звезочку), а не шестигранник, и свернуть ее не удалось... два ключа сломали и трубу погнули
а накоробке она где находится?? с правой стороны или слевой? шрус снимать или нет? чтоб до нее добраться?
с левой по ходу автомобиля. ничего снимать не надо, если не стоит самопальных защит. Это если как на этой картинке. или вот так: тут 20 номерок. но в данном случае, если мне память не изменяет придется снимать кожух внутреннего ШРУСа
А у меня с правой стороны (либо вы что то путаете, либо я не понимаю где право-лево,или у машина другая?) менял летом ключ "звёздочка" ничего не разбирал.
