Где личше купить шланги тормозные
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konan, 23 май 2004.
  1. Konan
    Konan Участник форума
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Подскажите пожалуйста сабж и какой фирмы.
    Если менять самому какие подв.камни могут быть?
    Видимо без снятия супортов не обойтись при замене шлангов, чтобы их не перекручивать?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #2 djanser, 23 май 2004
    Да никаких. Хотя нет - если гайки на трубочках закисли, не крути их, а то трубочку свернешь, придется менять. А если нормально крутится, суппорт снимать не надо, все будет просто. Желательно купить в Кунцево хороший прокачной ключ 7Х11 со сходящимися толстыми губками, чтобы не уродовать обычным рожковым грани гаек. А то и прокачной ключ с зажимом, если шланг с гайкой сильно скисся. Тоже на 11.
    Ну, и прокачка системы понадобится, сразу запасись ТЖ. А если есть аэратор (крышка бачка с вентилем и шлангом и писькой от насоса на другом конце), то даже не понадобится помощник-топтальщик педальки. Все сделаешь сам, а качество прокачки будет практически идеальным. Заодно им же контур сцепления сможешь прокачать (если долезешь до штуцера на КПП, на 4-ц. двигателях это без проблем, а на других - :( )
  3. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Спасибо, на днях попробую.
    Прокачной ключ остался еще от наших ВАЗов
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А че, сильно лохматые (в трещинах) шланги?
    Кс, аэратор у меня есть, я им недавно ТЖ поменял на С4, после этого прошел ТО (честно, с измерениями). Стенд показал неравномерность тормозных усилий 0,02 при норме (не больше) 0,2. Делай выводы. Можешь взять его у меня для прокачки (пиши в личку, если надо, созвонимся). А прокачной ключ от ВАЗа не пойдет, он 8Х10.
  5. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Опиши плиз поподробнее аэратор. Какое давление не опасно для пластикового бачка с тормозухой?
  6. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Не переживай точно открутятся нормально без проблем,и прокачной штуцер открутится легко,можешь не покупать этот спец ключ--прокачивал знаю.
  7. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Ключ уже купил 7*11 не помешает, сейчас читаю как все это делается.
    А Djanser подкинул интересную мысль насчет прокачки, только поподробнее бы.
  8. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Все, поменял шланги.
    Несмотря на 11 лет все легко открутилось.
    Старые шланги были с символом Ауди, м\б еще с завода.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Аэратор - нехитрая приблуда, которая подает воздух из переднего левого колеса в бачок на ГТЦ (можно из любого, просто оно ближе других к бачку). Представляет из себя крышку, в которую по центру впендюрена трубочка (можно письку для надувания колес, только без золотника, можно прокачной штуцер со срезанным кончиком и т.д.), на эту трубочку надет шланг длиной 1-1.5 м, на конце шланга - писька как на насосе).
    Процесс выглядит так:
    Снимаешь заднее правое колесо, страгиваешь штуцер, надеваешь на него прозрачную трубочку, конец которой опускаешь в бутылку (во-первых, удобнее наблюдать проходящий воздух, ну и подарок Гринпису опять же
    :p )
    Потом наливаешь тормозухи в бачок до максимума, надеваешь крышку с пипкой на бачок, цепляешь шланг на колесо и идешь открывать прокачной штуцер. В самой длинной магистрали тормозуха уходит примерно за 3 мин. Поглядываешь, как дойдет до минимума, закрываешь штуцер, воздушный шланг с колеса можно временно отцепить. Доливаешь ТЖ опять до максимума и таким же образом прокачиваешь все остальные колеса. Передние можно не снимать, а только выворачивать, штуцер легко нащупать.
    Главное, смотри за уровнем, чтобы не хлебнуть воздуха в контуры.
  10. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Педаль тормоза в принципе не нужно нажимать?
    Давление 2.7 из колеса стравливать не надо, оно не опасно для бачка с тормозухой?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #11 djanser, 31 май 2004
    А чей-то ты такое давление накачиваешь??? Ты, это, сверься с тем, что у тебя на заправочном лючке написано на наклейке! А то так резине быстро кирдык будет наступать.
    В общем, при прокачке аэратором педальку вообще трогать не надо, след-но и никакой помощник-мешальщик тоже не нужен :drunk:
    Да, и за весь процесс замены ТЖ у меня давление в колесе падает с 2 (вернее, 1.9) до 1 атм.
  12. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    На лючке написано для передних 2.7, а для задних 2.8, но я пока ни разу не подкачивал -)
  13. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Че-то как-то очень много... У меня на 100/45 (2,3) на лючке было написано: передние - 2,2, задние - 2,3 и это давление при полностью загруженном автомобиле :confused:
  14. Inturist
    Inturist Guest
    А вот с давлением в балонах ты не прав, Я вот тут вумные книжки читал и вумные люди в них рекомендуют на 0,5 АТМ больше накачивать, в целях экономии бензы... Посмотрели они , нонюхали, и сказали что таким способом можно до 5% снизить расход топлива. А насчёт балонов, если хорошие фирменные балоны, то с ними точно ничего не случится, ну а если росийская резина плюс росийские дороги, плюс гвозди на этих дорогах, то тут хоть какая резина... Я за 9 лет только один раз шип от акации какой-то поймал, И ЭТО ЗА 9 ЛЕТ
    С уважением
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ошибаесси.
    2,3 во всех колесах - на ненагруженой машине
    2,7/2,8 - на полностью груженой:umnik:
  16. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Может быть, может быть... проверить не могу, т.к. машину продал, но (ИМХО) 2.8 все равно многовато.
  17. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    блин, такая байда случилась..хотел поменять тормозной цилиндер задний..так попрыскал вэдэшкой на эту гайку на трубочке тормозной, подождал..попытался отвернуть и хрен..грани свернул:( менять целую магистраль?
