Доброе время суток. Машина в профиле. 1. При торможении со скорости 100 до 60-40 или с 80 до 20 в происходит сильное биение, наверное и в колесах тоже (не видно =) ) Стоят 225\45\17, отбалансирована,сход-развал делался и после него было всего нормально и такого эффекта от тормозов не было... появилось недавно. что это может быть? 2. Холостые работают очень хорошо,но после включения ближнего света машина снижает обороты совсем чуть чуть что приводит к тряске совсем не большой самой машины. Далее если включаешь +сом противотуманки, обороты еще чуть чуть снижаются и начинается еще чуть чуть трясти машину.... -аккамулятор заряжен полностью, новый. в чем проблема?
1 диски толстые, но не уверен, что ровные. 2 клема +совая вообще оборвана и замена кк мне сказали стоит около 7к рублей + около 7 она сама б\у. оборвана она у самого основания акб.. но смотана и запаяна.
по второму... это уже движок? не сделать? просто он у меня отрегулирован и топит только в путь. а вот когда свет зажигаешь начинается такая чесотка
ток на ЭГРД меньше 10 мА? Забей тогда. опоры двигателя можно поменять. Или попробовать подрегулировать положение передней опоры.
с дисками не парься лучше новые ставь нормальные гдето по 1500 твои повело и их точить только на время метал прослаблен уже их снова поведет
Было тоже самое недавно - при интенсивном торможение со скорости больше 100 - колбасило всю машину. Диски на вид не совсем убиты были. По всей видимости "повело". По кругу диски поменял, заодно колодки и тормозуху. Щас со 180 в пол - биения нет, всё ок. Перегреваться тормоза гораздо позже стали..
