Народ подскважите где стоят концевики дверей, в нише не нашел... может в замке? интересует передняя пассажирская.... переодически при открытии двери свет не загорается... в салоне..
А может кто подскажет, если в салоне свет згорается при открытии дверей, а в дверях нет - что тоже замена замка??? Причём только по левой стороне...
я свой замок разбирал и пропаивал провода от микрика на плате. с первого раза не получилось так как при сборке корпуса слегка подогнул конденсатор который ножками коротил на контакт моторчика ( их кстати там две штуки ) и сигналка манде лла. после второй попытки всё гуд.
