Где какой датчик?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vagaponov, 9 мар 2006.
  1. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    #1 Vagaponov, 9 мар 2006
    Тока ногами не бейте... не наю гиде какой датчик (( по книжке понять не смог - там все очень плохо видно на фотах (
  2. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Где какой датчик?
    :-( никто не знаеть (((((( ужасна
  3. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    3 - датчик детонации
    4 - датчик ОЖ на приборку (лампа перегрева и стрелка)
    1 и 2 - хз у меня такого нет.. там у меня стоит катушка зажигания.. а у тебя оно судя по всему электронное хотя могу ошибаться
    5 - температурные датчики на мозги
  4. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    а еще я тебе скажу по температурным датчикам в Ремонте уже была расшифровка
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    термостат находится действительно внутри - внутри патрубка от которого отходит шланг на радиатор
    далее
    1-вакуумная диафрагма, которая отвечает за работу угольного адсорбера - поглотителя паров бензина из бака. Она на неработающем движке перекрывает магистраль отсоса паров топлива, при пуске - открывает
    2-электровакуумный блок. Работает так - при падении оборотов движка менее 700 электронный блок открывает этот блок и он подает лишний воздух в систему ХХ, увеличивая обороты. Проверка - при отсутствии 12В клапан закрыт, при 12В - открыт (продувается ртом) через штуцера
    3-больно похож на разъем концевиков ХХ и полной нагрузки (сам концевик под впускным)
    4, 5 - температурные датчики (мозги, стрелка, лампочка перегрева)
    6-непонятно, но похоже на датчик давления масла
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кстати фотки мотора какого?
  7. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Моего )))) DZ
  8. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    СПАСИБА :beer:
  9. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    СПАСИБА :beer:
