Где искать подсос воздуха. Плавают холостые на 2.3(NF)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михаил2, 11 янв 2007.
  1. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    Проблема уже вроде-бы надоевшая. Ауди-100 2.3л. (мотор NF, КЕ-|||Jetronic) 88года. Плавают холостые обороты после прогрева двигателя. Клапан ХХ, потенциометр, дозатор(«лопата»),блок ЭБУ ,система зажигания исправны. Почитав форум понял, что скоре всего имеется подсос воздуха. Подскажите, пожалуйста где точно его(подсос) искать?!! Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Где искать подсос воздуха. Плавают холостые на 2.3(NF)
    Смотри уплотнительные кольца форсунок.
  3. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Купи балончик типа "Быстрый старт" с эфиром и тп. И пшикай им при работающем двигателе на все места теоретически возможного подсоса и слушай обороты. Если обороты заметно повысятся, там подсос.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Г-образный шланг клапана ХХ.
    Посадочное место черепахи на раструб расходомера (задняя чать)
    А лучше проверить показания ЛЗ. Причина плавания, думаю, форсунки.
  5. Юрий19900703
    Юрий19900703 Новичок
    1 авг 2018
    18
    Украина
    Audi 80 b 3 1990 г SD двигло
    Парни подскажите иза того что у меня лопнутый корпус фильтра на мех инжекторе может плавать обороты?7авто ауди 80 б3 90 года двинло jn
