где искать обрыв цепи парктроника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JhonnyDEV, 20 май 2013.
  1. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Дело вот в чем... окислились и обламались контакты на переднем левом датчике.. его выкинул.. купил новый.. начал колхозить новый... старые провода ужасны, но кое как подключил этот новый датчик... один хрен не работает..
    ваг показывает следующее:
    3 Найдены неисправности:
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 187
    Пробег: 113147 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.20
    Время: 16:11:50
    00576 - Клемма 15
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 187
    Пробег: 113147 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.20
    Время: 16:11:51
    02069 - Датчики парковочного ассистента, передние
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 147
    Пробег: 113147 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.05.20
    Время: 15:56:16
    Вопрос... где искать обрыв цепи? или я накосячил с подключением нового датчика, либо еще где появился обрыв?
  2. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    вот такой был старый разъем, его я тоже заменил на новый
      60,4 КБ
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Смотри проводку внутри бампера. Скорее всего где-то там провод переломился.
  4. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    А на датчики есть предохранители где нибудь?
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    искать обрыв в цепи надо в цепи ))
    скорее всего под бампером...вам правильно подсказали...на С5 сталкивплся с этим 2 раза и оба раза провод отгнивал под бампером
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    У ТС нет ошибки по конкретному датчику. Пред. проверить, выход с блока, ИМХО. Не знаю, какой пред, но на наклейке должно быть что-то про парковчный ассистент - паркассист, аглицкими буквами.
  7. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Сначала пусть послушает парктроника. Ухом в тихом месте. Если есть щелчки, то датчик рабочий. Если не один не работает - проверять блок парктроников и проводку от него. Если часть щелкает - снимать бампер и смотреть проводку тех датчиков, которые "затихорились"
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8 052, 21 май 2013
    Если рассматривать соотношение ошибок, то предпочтение надо отдать клемме 15.
  9. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Если я не ошибаюсь, то при не работающем хоть одном датчике перестает вся система,и щелкать они ни один уже не будут
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Ошибаешься, отключается сигнализация во избежании неправильной реакции, а сигнал на датчики поступает.
  11. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Зимой показывал ваг, номер датчика который не работал
  12. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    По картинке предполагают что нужно проверить предохранитель за облицовкой со стороны водителя)) а какой? Я просто еще не смотрел что там есть...
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Если бы не работал датчик или проводка непосредственно к датчику, он бы показал № и местоположение конкретного датчика. Не работали бы все, так бы и выдал восемь номеров. Поэтому и надо смотреть общее - от преда к блоку. Когда разберётесь с этим, он сможет показывать то, что показывал зимой.
  14. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    #14 JhonnyDEV, 22 май 2013
    Передние не щелкают,задние норма.а где блок перед них парктроников?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Control units on right in luggage compartment
    1 - Parking aid control unit -J446- ;
    Connector assignment.
    Connector:
    A - 16-pin connector, brown -T16a-
    B - 12-pin connector, brown -T12d-
    C - 12-pin connector, black -T12e-
    [​IMG][​IMG]
  16. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.360
    Вожак стаи
    Ну, как вам и говорили, обрыв провода под бампером
  18. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    короче все началось по ходу из-за того, что пред. владелец... уперся бампером во что то.. и повредил парктроник... начала попадпть влага... его контакты окислились и как цепная реакция дошли до "центрального" соединения "массы"... другие фишки и разъемы на парктрониках... чистенькие
  19. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Помогите, после 15 дневного простоя перестали работать передние датчики парковки:
  20. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    504
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    начните с разъема который соединяет все датчики, не помню с какой стороны, но бампер придется снимать скорее всего, он между бампером и передней панелью радиаторов, возможно на подъемнике, если снять защиту можно будет его увидеть и посмотреть.
    AudiA6man нравится это.
