Машина А4, на приборке бортовой компьютер перестал показывать температуру окружающей среды. Мог датчик грохнуться, или контак где-то отошел? Где это датчик искать?
Ответ: Где это датчик искать? внизу перед радиатором кондея. Разьем около бачка ГУРа 2-х контактный черный.
Ответ: Где это датчик искать? Ага видел такой, снимаешь черную защитку с бочка ГУРа и там весит провод наконце типа вилки двухкантактной, один контак закрыт резинкой. Это и есть что ли датчик? А я думаю что за провод? А что с ним может случиться, он может сдохнуть и где взять потом такой датчик? Че делать то?
Ответ: Где это датчик искать? От этого разьема идет провод непосредственно на датчик. Датчик стоит между бампером и радиатором(внизу)
Ответ: Где это датчик искать? Что самое интересное, когда пропала температура на бортовом компьютере я полез под капот глянуть, вот и нашел этот разъем весящий около бочка ГУРа, сначало подумал возможно этот разъем оторвался от датчика, но возник вопрос зачем тогда там стоит одна заглушка? Неужели датчик передает данные по одному контакту? До этого все работало нормально. Сейчас бегло глянул между радиатором и бампером, ничего такого не нашел! Блин, че делать? Под какпотом кроме меня ни кто не ковыряет, поэтому снять его ни кто не мог! Значит он стоит на месте! Но, где конкретно, и почему разъем заглушен если он от датчика?
Ответ: Где это датчик искать? Может у кого есть руководство по ремонту, дайте картинку где расположен этот самый датчик на А4 1.6 Adp 95 года и к какому разъему он питается!?
