Где датчик уровня омывайки и как его изъять для профилактики?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 7 мар 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все в теме
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Где датчик уровня омывайки и как его изъять для профилактики?
    в самом моторчике омывателя :hi:и изъять не получится...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Это... парни... этот человек работает с нами и кинуть его не получится.:up:
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    если у тебя не горит лампа, когда жидкость кончается, значит моторчик без датчика, двухконтактый. А с датчиком - трехконтактный.
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    не кантовать,
    а сразу выкидывать на свалку :D
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #6 michфуд, 8 мар 2006
    Нашел в ETKA - стоит отдельно и никуда не вмонтирован, номер 7M0 919 376.
    У меня значит он сдулся :(
    А менять его надо так (по книжке):
    Снять локер левого переднего колеса, снять верхнюю часть бачка вверх, нижнюю извлечь из-под крыла. Геморно. Может правда если локер снять - сам датчик видно.
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ясно,значит у тебя поиначе система уже :shock:
    посмотрел я по етке тож и он мне напоминает похожие датчики с которыми я сталкивался,и основная проблема может быть в том что его надо просто почистить от грязи или отложений....хотя я может и ошибаюсь,владельцы посвежей машин мож поправят.
    вот бы его фотку получшего качества.
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ысе верно, если его нет в бачке стоит заглушка. :hi:
