Ауди 80 В3, 1989, 2.0. КЕ-Джетроник. Поставил Евро 2, вроде все ничего, но проблема с оборотами. После разгона, скидываю на нейтралку, стрелка оборотов уходит до 100 - 200, потом подымается га 700-800! На СТО сказали, что лямбду необходимо отключать. Подскажите, кто сталкивался, отключали лямбду или нет? Может обманки ставили??? Вторая проблема с утренним запуском. На холодную газ вообще не запускается, хотя щас летом с утра уже +35 на улице. При нажатии на педаль газует нормально, но как только отпускаю - глохнет. На бензе все норм, прогревается до 50-60 и переключаю на газ на ходу и еду. Может это нормально??? Просто на карбе все понятно, а здесь же сама машина смеси регулирует.
