Газы в системе охлаждения.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gawith, 24 фев 2013.
  1. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Доброго Всем времени суток!
    Выкидывает антифриз из бочка расширителя при открытом термостате из-за этого печка не греет.
    Термостат-рабочий.Помпа рабочая.
    Из-за газов нет циркуляции антифриза.
    Какая может быть причина завоздушивания?
    Голова снята,видимых причин нет.
  2. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Срочно нужна помощь по данной проблемы...Т.к не знаем что делать,то ли капиталить движок,то ли может что решить с системой охлаждения.
    Заранее спасибо за информацию!
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чо ты кричишь ! что значит нет видимых причин ? прокладку смотрел внимательно ?
  4. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    прокладка пойдет под замену.
    ГБЦ пойдет на шлифовку.(на ней видимых поломок нет)
    Просто система завоздушивается.
    На низких оборотах печка дует холодным,даёшь газу по трассе-греет теплым.Горит чек,а вроде как нет.По звуку двигатель работает хорошо.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    косяк как правило по прокладке . но надо внимательно смотреть
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Прежде чем голову снимать, надо было сделать пневмотест. Узнал бы,откуда газы заходят в ОЖ, сузил бы место поиска.
  7. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    конечно есть надежда после смены прокладки и шлифофки ГБЦ,что все будет нормально.Но есть подозрения что на этом все не закончится...
    Вот и решается вопрос о капиталке...Может просто надо куда то заглянуть,мол есть слабые места в системе охлаждения которые и дают такой сбой работы печки...
  8. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Осмотр показал,что был перегрет двигатель и снималась ГБЦ...
    Следовательно прокладку повело...Вот и решил снять ГБЦ шлефануть её и поставить новую прокладку.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    шлифуй и ставь .
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Пиши нормальным шрифтом. Не надо жирным.
  11. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Пневмотест показал,что газы в систему ОЖ попадают со стороны двигателя.
    Вот и думаю,что это может быть?Просто раньше не встречался с таким,вот и надеюсь на помощь знающих людей:thumbup:
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чего это за пневмотест ? кто его делал ? говорю же тебе надо смотреть внимательно старую прокладку для начала и не искать сложных путей решения простых проблем
  13. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    После шлифовки выяснилось,что на ГБЦ был дефект(углубление не большое на поверхности)...Сама голова живая.Вот надеюсь поставить и что все будет норм.С новой проклаткой,новыми болтами для ГБЦ и новым ГРМ с роликами...
  14. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    #14 Gawith, 10 апр 2013
    Проблема вернулась
    Всем доброго времени суток!
    Как я писал выше,основная проблема-печка дует холодным на холостых оборотах(заводишь с брелка,набирается температура до 90,а печка дует ели теплым,почти холодным.Когда поддашь газу начинает дуть теплый воздух)
    Проделанные работы...
    -снятие и шлифофка ГБЦ
    -поменяна прокладка ГБЦ
    -новый комплект болтов для фиксации ГБЦ
    -новые жидкости
    -новый аккумулятор
    После ремонта первые 2-3 дня печка вела себя отлично,грела как надо.И вот недавно недуг опять вернулся.Та же старая проблема.
    Какие варианты решения данной проблемы еще остались?! Подскажите,срочно,а то появляются мысли о продаже...а так не хотелось бы,т.к очень нравится данный авто.
    Заранее благодарен.
  15. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А голова точно живая или в ней есть трещина, и не обязательно только виновата прокладка.
  16. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    опрессовку головы делал?
  17. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Только печка греть перестала или опять компрессия в ОЖ поперла ?
  18. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    нет.Нашему движку опрессовку не делают.Так сказали)
  19. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Только печка перестала греть...Странность в том что первые 2-3 дня все было идеально,а потом опять печка начила дуть холодным.
    Записался на промывку все системы ОЖ,может там что выявят.
    Есть еще рекомендации?
  20. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Господа,все стало еще интересней...Постояв ночь в теплом гараже...Завелась,и печка дует как положено!!!Теплым воздухом(без подгазовки)Даю вам информацию,вдруг у кого была похожая причина,и этот человек знает решение проблемы.Уж больно не хочется продавать авто,привязался к ней.
