Всем Здравствуйте! После того как авто прогреется до рабочей температуры, начинает газовать сама по себе, если сильно газануть, все нормально, если плавно то до 1700 оборотов, передачу включаешь, чуть сцепление отпускаешь, падают до 800. Опрессовку делали, все нормально. Дроссельную заслонку чистили, даже другую ставили, не помогло. По ДТОЖ 5 градусов разница с приборкой. В сервисе сказали что 90% мозги дурят. Подскажите что еще можно проверить?
А другую дросильную ставили наверное б/у ? У меня обороты прыгали и иногда провал был,как будто топлива мало и ошибок никаких.Взял на разборке ,адаптировал но даже немного хуже стало.Затем на другую поменял.Поставил и без адаптации еле завёл.Так что на разборе не всё хорошее.Потом адаптировал и сейчас всё хорошо работает.Старую свою разобрал,а там всё в масле: и дорожки , и контакты.Промыл всё спиртом и корешу отдал (он на своём дроселе контакты помял),так он на ней ездил и потом продал .
Да, б/у ставили, но у меня провалов нет, у меня когда на 1 передаче или на нейтралке только газует при плавном наборе оборотов. Дроссель проверяли, работает нормально, на холостых угол 12 %, а при зависании 13.7-14%
