Газ Редуктор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем The Best AUDI 80, 10 мар 2015.
  1. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Машина стала ехать плоховато на газу, подсказали что с низу редуктора есть болт его нада открутить и что то слить, после открутки от туда вытекло что то похожее на масло, и вот думаю тот ли болт я выкрутил, машину завёл завелась хорошо.
    на картинке я обвёл тот болт который выкручивал, я правильно всё сделал ?.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это и есть "крутилка" для слива конденсата. Периодически надо его сливать.
  3. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Да да,именно для слива конденсата.Также периодически необходимо менять фильтр-картридж(стоит на трубопроводе перед редуктором), а также диафрагму редуктора(дубеет со временем).
  4. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    На редукторе проехал примерно 5000-5500 т.к, уже пора менять или ещё можно поездить ?
  5. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    )))) рано конешн.
  6. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    как есть раза в полтора больше станет ,так полезешь.)))
  7. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    расход в зиму примерно 13.5 на сотню, вроде норм
  8. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Норм. расход. У меня от 13,8 до16. Зависит от езды.Конденсата слил много?
  9. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Ну визуально примерно половина 1 разового 200мл стаканчика, Газ у нас в регионе фуфловый, у друзей в гороже газавая пушка стоит она работает рывками, из за низкого качества газа.
  10. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    хе..ра...се - 100мл приблизительно,многовато. Я бы фильтр менял бы чаще.Да и стоит копейки.
  11. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Конденсат чаще всего образуется при плохом обогреве редуктора или при езде на газу ,на холодном двигателе..
  12. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Проблема у меня в другом, в карбе порвалась мембрана, и бенз льётся наружу, на бензе завести практически невозможно, завожу на газу всю зиму максимум со 2 раза заводилась, видимо вот и конденсат образовался, буду скоро карб ставить от 8 порекомендовали, у знакомого на 100-ке стоит норм расход и прёт не плохо.
  13. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    ну не знаю как на ауди.Был опыт с газом на волге.Пробовал два жигулевских карба,Озон какой то и солекс 21073....Смысл в том ,что в озон газ будет поступать через ввертыши,которые нужно будет врезать в карб.На семерошном проще- выкидываешь текстолитовую проставку и ставишь проставку спец. под газ.Но! Лично у меня получилось именно по расходу на газу 7-й экономичнее(да и слышал на счет врезки штуцеров отрицательные эмоции от тех кто на газу езд).После ,со временем разобрался,что и проставки под газ в солекс бывают разные -с двумя штуцерами (под 1 и 2 камеры карба) и с одним(общим),т.е. один кран регулировочный,а не два. Поставил с одним и больше не мучился с регулировкой подачи газа.
  14. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    У меня с машиной чудеса, зимой всё было норм, на бензе холостой был около 1050, хотя осенью карбюр отрегулировали промыли было 800, на газе примерно 800-850 в зависимости от давления в балоне, сейчас на бензе 900, на газу примерно 700, тоесть холостой упал, на днях поеду к газовщикам пусть поменяют фильтры да поднастроят, хотя если поразмыслить в чём может быть причина не чего не понятно, на малых оборотах стала поддёргивается иногда. вообщем нада карб менять.
  15. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    А фильтр мог полностью забиться ?, сегодня завелась норм поработала 1 мин потом начала глохнуть что то завизжало и заглохла, на бензе завелась но держала оборотов 300 примерно.
