Спасибо думающему за дельные советы. Почему у меня не работает маха на оборотах я уже панял. Ещё вопрос??? Как полностью отрубить все форсунки, на електронном впрыске всё просто вырубил реле и всё хокей бензин не идёт. Тут же такая заковыка, отключаеш насос, а бензин всё равно поступает в горшки, и нет холостых, промблема??? За ранее всем спасибо!!!
Re: опять про газ С К джетом сложнее. Явного "отсекателя" топлива нет. Кстати, а стабилизатор ХХ ведь тоже как-то надо под газ "пересобачивать"? А так - по идее надо врезать электромагнитный клапан отсечки топлива после гидроаккумулятора и регулятора давления топлива. Но клапан нужен высокого давления - ведь рабочее давление топлива в механическом впрыске нехилое. Заодно это типа как нештатная противоугонка получится.
