Добрый день, господа и дамы, АУДИвладельци и не только. Не подскажет ли кто, в чем может быть проблема. Симптомы: при включении габаритов подсветка приборной и габариты горят в шататном режиме(те работают нормально) при переключении на ближний свет(дальний), гаснет как приборная панель так и габариты. Проблема появилась с полгода вначале гасли через несколько минут часов после переключения, сейчас не включаются вообще даже при угрозе расстрела. Все предохранители в норме. Да до кучи еще вопрос, при включении дворников в режим с задержкой дворники работают несколько минут потом отключаются, остальные режимы работают как часы. Ну и до кучи при наезде на кочки сзади глухой металический стук(не глушак), сначала домал на бензонасос(был отломан хомут крепления), но после закрепления стук не пропал. Посоветуйте как вылечить! Машинка 1990г.р. AUDI 80 фик знает какой кузов (VIN WAUZZZ8AZLA229568), двиглоJN 379412 :smile8:
Разбирал вчера все чисто нет окисленных или подгоревших контактов, провода тоже чистые! И до меня разбирали в сервисе сказали, что все нормально, была та же проблема, но не в таких масштабах.
А есть-ли собственно контакт при переключении? Гадать тут можно бесконечно. Раз сейчас не включаются вообще то задача упрощается. Нужно взять схему и тестер и проверять цепи на машине, сначала на подрулевом потом на лампочке. контакта может не быть в: 1. в подрулевом 2. в разъеме подрулевого 3. в разъемах коммутации под торпедой 5. в блоке предохранителей 5. в самих лампочках (но это вряд-ли)
Лампочки горят при включении габаритов! Тухнут при переключении на ближний/дальний свет. Тоже грешу на подрулевой, но менять неохота думал есть лекарство против этого какое нибудь, вроде где то наталкивался на подобное, где сейчас не могу найти, там проблема решалась достаточно просто.((
