гаснет приборка!:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LeoLenin, 5 май 2010.
  1. LeoLenin
    LeoLenin Новичок
    12 мар 2009
    48
    А6 С5 2.4 рестайл
    Народ, подскажите плиз, в чем может быть проблема!
    История такова:в один момент, внезапно в произвольный момент падают все стрелки на приборке либо подвисают показания, т.е. стрелка спидометра зависает на одной отметке, при этом одометр не работает.
    Через какое-то время(каждый раз по-разному) все начинает работать как ни в чем не бывало. Подскажите, мб у кого-нибудь было подобное?:icon_suicide:
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ничего больше не гаснет, свет ночью и т.д., только приборка?
    Где-то мкнет. Возможно в приборке. Это стало проявляться только когда тепло стало или в холода тоже было?
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    влага в разъёмах... :shock:
    гасла когда то приборка на А48EALT, но вместе с ней машина не заводилась и ни на что не реагировала, причина - заливало разъём ECU
  4. LeoLenin
    LeoLenin Новичок
    12 мар 2009
    48
    А6 С5 2.4 рестайл
    заводится все норм, просто ни с того, ни с сего - замирают или падают стрелки, а на экране, где время высвечивается - ничего не горит, потом так же внезапно все стрелки снова работают...не пойму, что это:(
  5. yanlvov
    yanlvov Новичок
    22 апр 2010
    1
    A6 2,4 2002 г.
    у меня похоже такая же беда. причем проявляется сильней в теплое время. зимой очень редко
  6. FreeRider
    FreeRider Новичок
    3 мар 2010
    1
    Volkswagen
    Приветствую ауди-клуб. Была в точности такая же проблема на VW Polo. Причиной был отпаявшийся контакт питания на плате приборки.
