A4 B8 Гаснет ксеноновая лампочка что случилось?
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 18 авг 2015.
  1. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Сегодня вечером погасла лампочка в правой фаре, выключил фары заново включил, горит как ни в чем не бывало, потом опять клац и не горит, опять выключил-включил горит, и так весь вечер. Сейчас когда тухнет опять же выключил включил и почему то она горит какое то время заметно ярче левой, потом чуть темнеет, приравнивается как на левой по яркости и несколько секунд и опять гаснет. Что делать? Это причина в лампе или блоке розжига?
  2. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    лампу под замену
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Ну их же наверное в паре менять нужно? Полскажите ее номерок? И чтоб поменять нужно снимать фары? Соответственно бампер?
  4. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    Читайте мой пост))
    у меня точно такая же проблема)
    бампер снимать не нужно, только фару.
  5. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Пост прочитал но так и не понял как снимаются фары без снятия бампера?
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    по месту разберетесь, ничего сложного 2 винта за фарой и 2 на фаре с верху
    или тут http://www.drive2.ru/l/4779010/
  7. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    "ауди ваген-лампен перегарайтунг" - я бы так описал ситуацию
  8. Коваленко Евген
    Коваленко Евген Участник форума
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    yura32, буквально на той неделе тоже решил этот вопрос. Так же гасла лампа, при выкл/вкл зажигания опять загорается как ни в чем не бывало. Решил снять лампу, снял, увидел что она какая-то подгоревшая, было принято решение менять. Нашел номер на лампе, по нему пробил стоимость в экзисте - 5000 руб))))) А такие лампы меняются в паре! Успокоился и стал искать дальше на форуме. НЕ СТАВЬ D2S!!! В яндексе нашел "Philips42302 C1 Лампа газоразрядная, "Xenon Standard D3S" 42В 35Вт" - ценник намного приятнее (2000 руб за шт).
    Что касается съема - вот фотоотчет
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Зачем в паре? Берите оригинал или Филипс (он же оригинал) и все, только не подделку главное.
  10. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Могут светить разным оттенками(новая и та что осталась исправной), бывала такая херь...
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Бывает, но и новые могут также) Я менял лампочку по гарантии - вроде светит одинаково, хотя авто 2013 года, а менял недавно.
  12. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Менять действительно нужно в паре, т.к. с течением времени свет изменяет оттенок. Хотя я заменил 1 лампу и у меня оттенки совпали.
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
  14. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Интересно а сам биксеноновый блок вынимается из фары вместе с линзой, чтоб допустим саму линзу аккуратненько протереть от пятилетнего налета и пыли?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возьми обыкновенную лампу, все эти экстрим вижен +50 обычное нае...во. Или блок розжига перегружается, или лампа сгорит в 2 раза быстрее. А через год эксплуатации разницы между обычной и экстрим точно не увидешь.
  16. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Я немного почитал отзывов об этих лампах, люди все остались довольны результатом, поэтому я и решился на покупку именно этих ламп, думаю уж если менять то тогда уже на максимум хорошее.
  17. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отзывы пишут лохи, начитавшиеся отзывов от таких же лохов. У твои ламп другая температура, только поймёшь ты это после установки в дождливую погоду. Светить будут синеньким светом, удачи на дорогах.
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    синеньким она светить не будет, 4800кельвинов это ближе к холодному белому, и нагрузки нет никакой на блоки розжига так как ватность та же
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #20 igor33, 19 авг 2015
    Оригинал около 4000 или 4200.
    Да мне собственно до лампочки, можешь поставить холодный белый и радоваться.
    Реклама рулит, люди забывают что завод рекомендует.
