Гараж,Сварка - совет?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем K. A. N., 2 дек 2015.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Надумал сварить себе гараж, сразу возникло несколько вопросов...У кого есть опыт, за подсказки буду очень признателен.:thumbup:
    - Железо 2мм нормально вариться?
    - Какой лист лучше для сварки г/к или х/к? г/к вроде дешевле?
    - Какие электроды и на какой мощности аппарата?
    Обычный сварочник тип такого: [​IMG]
    Спасибо за внимание. :wink:
  2. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    #2 санхо, 2 дек 2015
    Есть опыт, правда давно это было. Каркас из квадратных труб 50х50х2, обшивал простой оцинковкой толщина непомню, 0.5 кажись. Крепил на клёпки из нержавейки, ну и естессно гсм сигнализация. Сварка была китайская, варил трубы на 70-80 ампер простыми электродами 2.5 и 3.2
    Главный совет - запаситесь струбцинами, незаменимый помощник
  3. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    205
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Вариться и более тонкое хорошо при наличии навыка
    Тут точно не скажу.
    Электроды 2 или 3 если опыта маловато то лучше 2 меньше прожигать будете. А мощность отрегулируете на каком нибудь кусочке, многое будет зависить от электрода, напряжения в сети.
  4. locomotiv
    locomotiv Участник форума
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    сварщика нанять не вариант? у меня родственник этим летом решил себе калитку сварить за городом, но то пережигал, то шов кривой, петли к каркасу в рубрику " я у мамы рукожоп". по итогу все равно делал ему нормальный сварщик с опытом. при том что он руками умеет работать
  5. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    Всё что тоньше 1.5мм электродной сваркой очень сложно варить, надо по чуть чуть, проварил сантиметр, убрал электрод, проварил сантиметр - убрал и так от рассвета до заката:D
  6. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасибо за советы.Опыта в сварке маловато, варить хочу точками(прихватками) ..полный шов не буду делать...Сваршика не вариант...а к струбцинам еше какие то спец магниты есть тоже говорят полезные...Спасибо за внимание.
  7. locomotiv
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    поговори со сварщиком, точками именно прихватывают. зачем делать порнографию??? про струбцины и магниты хз. ворота проще купить,или нанять умелого человека, а если целиком гараж, да только прихватывать, сложится все рано или поздно. чудес не бывает. как гласит народная интернет мудрость: кроилово ведет к попадалову. :hi:
  8. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Я имел в виду прихватывать листы железа, конечно же каркас проваривать полностью. Просто говорят когда провариваешь лист полностью его может увести и выгнуть...Поэтому варят точками и равномерно с обоих сторон.Вот какой лист лучше вариться,это вопросы конечно...х/к или г/к
  9. jека
    28 дек 2011
    205
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Все верно, не кто не приваривает листы сплошным швом, хотите сделать проще сварите каркас а железо приверните на болты плюс такого исполнения в том что можно отдельно покрасить каркас и следовательно не будет ржавых подтеков из скрытых полостей.
