гараж с ямой на даче...и не только.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Vadim2, 23 апр 2012.
  1. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    привет всем:hi:Задумался о постройке гаража..а-ля ракушка как в городе, только шире.. на даче. Вот думаю как, что можно сделать. Для себя решил что это будет "летний" вариант....с середины весны по осень. Листы по 350 руб на ближ стройматериалах... и таких примерно надо... прикинул штук 20 с запасом конечно...в связи с этим возникают несколько вопросов.
    1. какой "скелет" делать...тут два выбора...дерево или железо? железо конечно лучше\надежнее...дерево-проще....сваривать\гнуть ничего ненадо.
    2. как правильно вырыть яму, чтоб в ней потом не закопаться, а на долго и надежно.
    3. Какие материалы\технологии, растворы лучше использовать для ямы..
    4. Вентиляция...2 выхода...из каких труб лучше сделать
    Все выше описанное хочу сделать бюджетно...дорого и со всякими дистанционно открывающимися воротами-не нужно...нужно так-приехал, посмотрел в теплую\комфортную погоду...проверил днище, если что нужно подправил и зимовать
    может кто поделится опытом\информацией\ссылками.:)
    место выбрал замечательное...воды не будет много. Грунт глинистый. Хотелось бы еще примерно прикинуть во сколько все это встанет.
  2. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    ап....
  3. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Грунт сильно подниматься(ходит) в месте где хочешь яму рыть? И вода как близко к уровню земли?
  4. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    какого размера гараж и размер ямы хочешь?
  5. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #5 Vadim2, 27 апр 2012
    от дома метров 7-10...погреб в доме не особо затапливает...см 5 вода стоит...погреб то глубокий во весь рост встать можно( у меня ок 180)...да и участок под наклоном чуть чуть...весной\зимой ходит...незнаю... но окна\двери не правлю каждый год...вообщем не сильно ходит...
    размер гаража- что бы можно было двери полностью открыть...размер ямы-не опрежелился, это тоже пока что открытый вопрос.
  6. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    не, так не пойдет, "скажите точно, сколько вешать в граммах ?"
    от этого будет зависеть грамотное решение :hi:
  7. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    завтра поеду на дачу,послезавтра примериюсь, тогда отпишу поточнее...
  8. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    В голупастные рапзговор
  9. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    вы в образе? по русски можно?
    как лучше сделать яму...от и до...у кого какие мысли\советы.
    какая-то дохловатая ветка:shock:
  10. s s
    s s Живу я здесь
    26 дек 2007
    1.840
    кабрик иногда...
    айпад зло! это он гад каваркает слова...
    по теме: скажи, а зачем тебе яма? самому колупаться из неё 1 фиг не комильфо.
  11. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.570
    По поводу размеров могу примерно сказать как подобрать - это лично я так подбирал. приехал в сервис где у них яма есть - загнал машину - и примерно померил размер ямы и гаража на одну машину с открытыми передними дверями.
    Яму можешь сделать во всю длину машины. Материал по яме - каркас из металла прокрашенный краской типа хамерайта, а пустые полости можна из
    Цементно-стружечная плита.Пол - подушку из песка а сверху бетоном залить. Верх ямы можна сделать чтобы закрывался допустим досками. Гараж - каркас из металла - подольше постоит и по надежнее. Стены из профлиста. Крышу ну как сам пожелаешь можна полукруг, можна простую двускатную. по поводу материала смотри сам с чем проше работать, как из дерева та и из металла. По поводу каркаса гаража из металла впринципе ничего варить не надо - на болтах все скрутить можна.
  12. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    Я себе тоже на даче яму раскопал, порядка 4 метров в длину, метр в ширину и глубиной, чтоб в полный рост ходить можно было, хотел длиннее, чтоб с обеих сторон выйти можно было, но задолбался копать. Обложили с отцом ее красным кирпичем толщиной в полкирпича с двумя колоннами посередине в кирпич толщиной, фундамет - щебень с песком и цемент. Пол пока песок, в будущем - цементный. Потом пошло-поехало, сварили каркас из железных столбов и швелеров над ямой, почти с ангар размером, этим летом будем обшивать, наверное...
