A4 B8 Габаритные/стояночные огни.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Krasavin, 25 янв 2014.
  1. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    Доброго времени суток, ребята!
    Владею audi a4 b8 2009 г. Американка. Фары биксенон, ходовые огни волной. Пишет что не работают габариты:-( может кто подскажет какая в них лампа стоит? И как ее заменить. Заранее спасибо.:nod:
  2. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    При запуске пишет Front left side light и Front right side light. (Диодные "полоски" горят)... =(
  3. Krasavin
    Krasavin Новичок
    2 янв 2014
    26
    A4/B8 2.0 qu 09г.
    #3 Krasavin, 2 фев 2014
    Во общем, в сервиса сказали, влага попала на полосу диодную и скорее всего обманывает комп.
    Cooper нравится это.
  4. Danil534
    Danil534 Новичок
    16 сен 2014
    24
    A4/B8 2.0T 2008г.
    Здраствйте подскажите решение проблемы данной ошибкой нашли? а ту тоже при запуске горит ошибка Front left side light и Front right side light. ... заранее спасибо!
  5. Danil534
    Danil534 Новичок
    16 сен 2014
    24
    A4/B8 2.0T 2008г.
    При запуске бортовик ругается и выдает ошибку "Front left side light и Front right side light" подскажите где как бодробнее, узнал что надо поставить кодировку, что у меня не америка а европа в блоке фар убрать галочку какую то! подскажите где и как это сделать?
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    378
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    #6 Cooper, 4 июн 2018
    А можно узнать, чем всё закончилось у Вас?
    Помыл подкапотное пространство и тоже появилась надпись - "стояночные ходовые огни справа", но реснички горят.
  7. Cooper
    1 янв 2003
    378
    В общем ситуация у меня без изменений. Появляется сообщение "стояночный огонь/дневной свет".
    При чём, появляется только после включения поворотников. Поворачиваю влево, загорается "стояночный огонь/дневной свет слева" и соответственно с правым.
    Сами реснички горят. т.е. они гаснут на время работы сигнала поворота, выскакивает сообщение и при выключении поворота, ресничка загорается.
    Может кто подскажет куда глянуть?
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    это только в дневное время?
  9. Cooper
    1 янв 2003
    378
    Проверял только в дневное время.
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Хорошо, если не тестировали это в ночное время, так один из вариантов если помню, что у вас был 2012+ и играли с vcds;), так что проверьте модуль 09 и канал адаптации 3, если значение меньше 26, измените до 26
  11. Cooper
    1 янв 2003
    378
    Понял, завтра отпишусь.
  12. Cooper
    1 янв 2003
    378
    Всё получилось!
    Стояло значение 9, поменял на 26.
    Спасибо!
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    :icon_alc::beer:
