Друзья, хочу установить двигатель от Ауди 80 B3 обьемом 1.8 на самоделку. Интересуют габаритные размеры двигателя с установленной коробкой,т.е. от пятки коробки до кожуха ГРМ.
А смысл тулить двадцати с хвостиком дрыгатель, когда можно и посвежее найти, даже от наших тазов не худший вариант будет?
Думаю, смысл в том, что двигатель WV надёжный, простой, долговечный и ОЧЕНЬ дешёвый. Стомость двигателя без навесного с КПП начинается от 5 Круб.
Да, дело в том, что он недорогой и надежный. Также мне по компоновке нужно, что двигатель стоял поперек болотохода, а привода шли вдоль. Больше я машин не припомню, кроме москвича у которых двигать вдоль при переднем приводе...
Тебя длина интересует? Могу померить на машине. Двигатель РМ, КПП ручная переднеприводная. Спереди, кроме кожуха ГРМ есть шкив помпы+гены и шкив ГУРа. По ширине зависит от навесного и наклона блока. И фланцы полуосей, тоже на определённом месте относительно ДВС/КПП.
Итак, габариты двигателя WV I4 1,8 РМ с КПП АКМ: Длина двигателя от плоскости стыка с колоколом КПП до оконечности шкива помпы -- 46 см. Длина двигателя от плоскости стыка с колоколом до оконечности шкива ГУР -- 48,5 см. Длина КПП от плоскости стыка с блоком до "хвоста" -- 61 см. Расстояние от "хвоста" КПП до центров оси -- 43 см. Общая длина силового агрегата 107 см и 109,5 см если со шкивами ГУР. Замеры сделаны рулеткой на "живом" автомобиле Ауди 80 В3, поэтому точность размеров +/- 5 мм.
