A4 B6 Габарит моргает. Выручайте! Help me!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ивыныч, 21 авг 2018.
  1. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Всем здрасьте.
    Имею A4B6 американка 2003г.в. 1,8 кватро АКПП
    Проблема: Моргает задний правый габарит, на панели ошибка. В девятом блоке 00985 - 57-00 - Сбой в электрической цепи. До этого чинил машину ни я, колхоза и вмоток в габаритную линии не заметил.
    Что делал: Менял лампу, подкидывал массу, смотрел проводки и контакты.
    Мой итог: дошел по проводку до блока - разрезал провод тут рядом, проверил - моргает даже рядом с блоком.
    Блок открывал - окислов и всякой нечисти не встречал.
    Иногда, когда габариты долго не включаю, он горит нормально, секунд 30, и потом опять мигает.
    Блок наелся?
    Если нет то куда копать?
    Если да, то как погасить хотя бы ошибку на панели?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Лампа штатная? Если да, то вероятнее всего сам блок приехал.. Индикацию на панели без устранения проблемы "погасить" не получится.
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Диодную лампу зря поставил...верни обычную и будет счастье
  4. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Диодную и не ставил. Разными лампами и мультиметром проверял около блока. Единственная диодная стоит в бардачке - тожевытаскивал - проверял.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Значит ищи коротыш
  6. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Где его искать? Как? Предохранители дергать?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Какой коротыш? При КЗ ничего моргать не будет.
